Lavadora mabe no hace el ciclo de lavado
Gabo Alvarez 2016
Hola Buenas tardes, soy nuevo en este sitio y quiero hacerles una consulta haber si me pueden ayudar, tengo una lavadora MABE ID SISTEM 4.0 MOD. LMA1343PBSO y la falla que presenta es que empieza a llenar la tina y al comenzar con el ciclo de lavado solo mueve una vez las aspas y se detiene, anteriormente pasó y le cambié el sensor de peso y quedo solucionado solo que ahora que me hizo esto mismo se lo volvi a cambiar y no pasó de ahí nuevamente, ya me fije si tendrá alguna fuga y no tiene ya que también hace medio año le cambié toda la transmisión junto con los empaques, algo que si noté ahora que le hice el cambio de sensor es que la tina si esta en el nivel mínimo lo llena ligeramente un poco mas que antes, también cheque la tarjeta y no se ve nada fuera de lo común salpicada de agua o cosas por el estilo, este fin de semana voy a checar el cableado de la conexión hacia la tarjeta pero si tienen alguna observación mas se las agradeceré, para aprovechar el desarme, no soy técnico ni nada por el estilo. Saludos Gabriel
Blanca Rodriguez
hola que tal seria bueno que checaras el switch de la puerta, y también que mandes checar la tarjeta hay veces que se ven intactas pero algún treack puede estar dañado. suerte saludos
palsol
palsol
45
Revisa tu Selector de programa de lavado (donde va la perilla) y si es del modelo que usa soleniode cheque que active o si es del modelo del termoactuador cheque que active bien, y lo que comenta el compañero tu seguro de tapa y le agregaria que a veces salen dañados los sensores aun nuevos compruebalo aca en el foro existe un diagrama del probador cuestion de buscarlo, saludos. por cierto no se te ocurra probar el solenoide a mas de 60v o lo truenas.
Gabo Alvarez 2016
Que tal amigos de yo reparo, después de revisar minuciosamente las conexiones, los cables, el seguro de la puerta y demás cosas para estar completamente seguro se volvió a probar dando como resultado fallo en el capacitor ya que no hacia los cambios para el motor, se cambió esto y asunto arreglado después de cambiar el sensor de peso la falla que venía presentando era esta del capacitor, así que ahora con el cambio quedo lista, les agradezco a los que me apoyaron para checar otros puntos que no había visto, saludos y nuevamente gracias Gabriel .
