indesit solara lava seca ropas
salvajetecnico
Buenas noche gente, tengo un problema con este lava seca ropas, entrô por un problema de la placa que maneja las velocidades del motor y luego de cambiar el integrado, funciono joya, pero descubrí también que tiene dos presostatos, uno de lavado y otro aparentemente de secado, el mas grande (de lavado) comenzó a tirar humo y lo cambie por un reemplazo, que pude colocar bien aunque los números de los cables no eran los mismos, pero el problema es ahora que carga agua y no corta, pero si soplo la manguera y luego la coloco en el presos tato corta, y lava bien, pero luego de terminar el proceso pasa lo mismo, los presos tatos se alimentan por la misma manguera que se abre en (Y), probé con anular el presostato de secado y anduvo bien un rato, comprobé que no pierda aire por ningún lado y el presostato de lavado se activa cuando quiere, me esta volviendo loco, si alguien puede aportar una solución se lo voy a agradecer
ROBERTO BERENYI
Como para comenzar, la burbuja de la salida de la cuba del presostato está limpia? El presotato debe ser uno de tres niveles, uno que activa al programador y comienza a calentar el agua, otro nivel que hace el corte final, y uno de sobrellenado. No me parece que el secado tenga un presostato aparte o distinto al del lavado, pues no lo necesita. Nunca va a comenzar el secado con agua dentro del tambor.
salvajetecnico
[quote="ROBERE"]Como para comenzar, la burbuja de la salida de la cuba del presostato está limpia? El presotato debe ser uno de tres niveles, uno que activa al programador y comienza a calentar el agua, otro nivel que hace el corte final, y uno de sobrellenado. No me parece que el secado tenga un presostato aparte o distinto al del lavado, pues no lo necesita. Nunca va a comenzar el secado con agua dentro del tambor.[/quote] Si estimado, està todo limpio y las conexiones comprobada mente bien, ahora que lo mencionas, el segundo presostato debe ser para sobrellenado, yo lo anulè como te comentaba antes y no pasò nada, el primer presostato tiene o hace dos clik nada mas, y el otro un solo clik, no se si regulando algunos de los tornillitos del presostato pueda lograr se ponga mas sensible para que haga el corte
