lavarropas dream consept 116
Lavarropas Drean 116
fedecavido
Hola gente!! Mi lavarropas no descarga el agua todo lo demás anda bien pero al momento de descargar y luego centrifugar se queda titilando la luz.. Revise la plaqueta y no vi nada raro.. Ni sulfatado ni quemado.. Quizás es la bomba de desagote... Vi otras preguntas en este sitio pero eran problemas distintos al mío.. Mi vieja tiene el mismo lavarropas y tambien le pasa lo mismo.. Agradezco mucho su ayuda desde ya muchísimas gracias
flacovargas2006
hola yo con ese modelo cuando no desagota lo que hago directamente coloco para probar una bomba nueva directamente y si no desagota reviso el triac de la palqueta es el tercero para salir de dudas saludos .
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no desagota ni bloquea la puerta, es indicio de placa defectuosa. Saludos
fedecavido
Muchas gracias lo voy a revisar en estos dias.. No bloquea la tapa.. Voy a tener q cambiar la plaqueta entonces.. Mil gracias.. Son re copados
flacovargas2006
Hola antes de cambiar la plaqueta controla los triac si esta malo el tercero con cambiarlo resolverlas el problema si no podes lleva la plaqueta a un técnico en electrónica que chequee la plaqueta saludos .
fedecavido
Perdon por preg... Q son los triac? No tengo la menor idea..
luis38
luis38
95.432
Estimado, levante una foto del lado de los componentes para indicarle. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, aparte de lo aportado por los colegas (saludos) seria muy conveniente tambien, cambiar por PREVENCION blocapuertas y termoactuador, dos componentes muy conflictivos que aun funcionando dan problemas y estan directamente relacionados al triack que comanda la bomba de descarga. Saludos
