mi lavarropas drean excellent 166 c no centrifuga
Lavarropas Drean 166
starlord
no centrifuga ,le cambie el capacitor y la bomba de desagote y nada,ahora carga el agua conatantemente y sigue de largo al desagote sin cortar
pablo80tecnico
Si te carga el agua continuamente tenes que revisar el presostato o la mangrerita que esta conectada a este, que no este rota o tapada o desconectada, saludos.
starlord
la manguerita se la cambie,el presostato en apariencia funciona ,como puedo constatar si es asi???gracias por ayudarme,espero tu respuesta,saludos.
starlord
Pablo,revise la manguerita,aparentemente tenia agua ,la soplé y dejé que se vaciara el tambor y lo puse afuncionar y dejó de cargar y empezó a lavar ,lo unico que me queda es porqué no centrifuga,po lo anterior te agradezco muchisimo tu ayuda...!!!! (si me podes iluminar con lo otro ...gracias mil!!!!).
pablo80tecnico
el motor de este lavarropas tiene 5 cables uno comun generalmente el celeste, 2 de lavado y 2 de centrifugado generalmente los del medio de la ficha. Verifica estos cables que no se ayan cortado y que esten bien colocados en el programador medi si le llega voltaje en el momento del centrifugado, saludos
starlord
hola,falsa alarma,sigue igual, carga y descarga en forma continua y lo de los cables se me complica verificar porque tiene como mil que salen del progamador..
gallorojocapacitor
tendra que retirar el motor fuera de la maquina , y probarlo o hacerlo probar en las bobinas de centrifugado , si el motor funciona fuera de la maquina en las bobinas dichas , kiere decir que el progrmador es el problema y debera remplazarlo
starlord
bien retirare el motor y lo llevare a medir como es feriado largo lo hare el martes,ahí lrs avisaré como me fué.gracias.
