Lavadora whirpool transmision directa no tira agua
Batresleon
Buenas noches mi lavadora whirpool no tira el agua solo se escucha un zumbido en el motor, ya revise que no tenga ningún tipo de obstrucción las manguera o la bomba que otra cosa puede ser,la lavadora si lava, porfavor y gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Revisa al motor sin conectarlo en la transmision. Tambien lo puedes conectar directo si trabaja igual, entonces es el motor y lo tienes que remplazar o mandarlo a embobinar. Revisa este video: saludos
Batresleon
El motor si sirve porque si lava, el problema es cuando tiene que drenar el agua se escucha un zumbido y es todo luego empieza a oler a quemado,porfavor.
sebitas
sebitas
462
quita la bomba y prueba.....
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Batresleon Hola, pon la manguera de desague al piso, y deja que salga toda el agua de la tina, pon el ciclo de centrifugado, y da inicio, si la canasta se mueve normal para centrifugar, es la bomba que ya está barrida. Recuerda, para que gire la canasta, tienes que dar inicio 2 veces, o sea iniciar, apagar, y volver a iniciar. saludos. alualo.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Quite la bomba o sea,desacoplela del motor.. Sí él motor arranca sin problema durante el ciclo de exprimido centrifugado su bomba la que no sirve.. Personalmente creo que es su motor ya que el mismo posee 2 bobinas una para lavado y otra para centrifugado, y si está última no opera no podrá expulsar Jamas el agua.. Saludos!!
Batresleon
Mas o menos cuanto cuesta el motor
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Aquí en México cuesta entre 1800 y 2400 pesos.o sea como 100 y 120 dólares.. En todos los casos mejor consulte al especialista ( si es que acaso usted no lo es) para que confirme daño en el motor..
Batresleon
Ya quite la bomba y la lavadora ya no tiene agua y no comienza el centrifugado solo se escucha un brbrbrbrbrbr no existe algun censor de arranque o algo asi o definitivamente es el motor que esta dañado saludos
