lavadora mabe modelo:lma230dbasp no prende
Lavadora MABE LMA 230
viktoriano
Buenas tardes. Tengo esta lavadora la cual su tarjeta electronica no prende le hice servicio a los botones y nada solo consegui un condensador ceramico volado y no pude apreciar su valor muy bien solo los dos primeros digitos era 47 esta cerca de un triac y el capacitor esta conectado en el c19 de la tarjeta. me gustaria saber que voltage manejan los led de este tipo de tarjeta y si los puedo cambiar por otro ya que muchos los tube que reparar porque tenian los pines partidos y estaban oxidados.... medi el transformador de la fuente y le llega los 110volt. y a su salida estan presente los 13volt,el regulador me da un voltage en el primer pin de 5volt y en el 3 me da un valor de 14volt pero le doy a prender y nada. el boton de encendido le llegan 4volt. ayudenme por favor.
pirezgrate
hace 8 meses
ese es el capacitor ceramico 473
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIK. Los led funcionan con 5 VDC. Sube fotografías de la tarjeta electrónica y las piezas electrónicas dañadas. Así será más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
viktoriano
ok .. pero le puedo montar diodos led que manejen el mismo voltage para remplazar los que estan con los pines dañados ???? los led influyen en que pueda oh no encender la tarjeta????
viktoriano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIK. Ésa tarjeta electrónica no es de lavadora MABE. Sí tienes bastante experiencia en electrónica. Sí puedes cambiar los led. En caso contrario. Es mejor comprar la tarjeta electrónica. Los led no influyen en que no prenda. Ése es otro problema. ATTE JL ELIGIO B
viktoriano
Ok que me puede dar esta falla de que no prenda la tarjeta.???? lo que deje en el circulo ahi va la pieza dañada no tengo idea si ese capacitor ceramico tenga q ver con el problema esa tarjeta parece a la tarjeta samsumg. yo revize el cableado y todos miden continuidad. los led los queria cambiar todos pero si tengo el micro dañado nada hago con cambiar los led
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIK. NO se ve muy bien la imagen.. Revisar sí del regulador 7805 salen 5 VDC. En YouTube hay un diagrama electrónico de una tarjeta electrónica de ésa marca de lavadora ATTE JL ELIGIO B
viktoriano
si sale ese voltage de 5volt
viktoriano
Buen dia que funcion cumple el circuito integrado tc4069ubp???? en esta tarjeta????
viktoriano
Buenas tardes compañero. me puse a revizar pieza por pieza hasta que llegue al microprocesador. y el trabaja con una pieza como un cristal que genera como especie de una frecuencia que hace trabajar al micro pero la humedad lo oxido por completo y lo izo pedazitos y no puedo ver sus espesificaciones y consegui tambien varios capacitores ceramicos que tienen un codigo 473 y estan volados eso es lo que pude ver en la tarjeta de la lavadora mabe ayudame con el valor del cristal cual le puedo colocar por favor.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Victoriano Esa tarjeta ya no sirve ya tiene mucha humedad consiguela y quitate de problemas es lo mejor, saludos
viktoriano
Bueno. pero me gustaria saber que frecuencia maneja ese cristal de cuarzo de esa tarjeta por favor me gustaria intentar salvar esa tarjeta.
willmendj
hace 2 años
el cristal trabaja con una frecuencia de 8 mghz...el condensadorceramico es de 473j
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Dejame ver si tengo una tarjeta de esas para pasarte el dato, pero seria hasta el lunes, si te quieres esperar, saludos
viktoriano
ok. espero por ese dato asi veo si le puedo dar una segunda oportunidad de vida a la tarjeta. contando con que el microcontrolador no este quemado.
viktoriano
Buen dia amigo fermin. te cuento que logre prender la tarjeta de la lavadora mabe pero tengo un detalle le monte a ver que tal un cristal de 4mhz y los capacitores que tenia volado eran ceramicos y le consegui fue de poliester del mismo valor de 47nf. el asunto esta en que me exprime pero no lava y no se si influya el cristal de cuarzo de 4mhz que le instale ya que el sonido que hace cuando la prendo es distinto al que trae de fabrica y no se si tenga q ver el cristal de cuarzo en esa falla...
willmendj
hace 2 años
usa originalun un cristal de 8 mhz
