Lavadora lg 12Kg no lava con fuerza
simon calles
Buenas tardes tengo una lavadora lg 12kg la cual fue comida por ratones sus cables el primer técnico realizó los empalmes y cubrió con cinta aislante no funciono me la trajeron a mi empalme a través de soldadura con estaño aisle con termoencogible funcionó pero lava lento centrífuga bien revise la transmisión no tiene señales de estar pasando agua no le vi juego que pudiera decir que esta dañada le ajuste la correa corri un poco el motor apreté una arandela intetna de la tina "estaba floja" pero no funciono con normalidad quisiera ayuda por favor para saber si es la transmisión o otra pieza dañada ya que los repuestos son muy caros para andar adivinando y no es de profesionales aunque soy aprendis pero vamos hacia ese norte gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIMON. Quitar la banda o correa del motor y con una madera haz palanca a la polea del motor. Para ver sí tiene fuerza suficiente para lavar. Revisar los microfaradios del capacitor. ATTE JL ELIGIO B
simon calles
Ok pero el capacitor esta original no lo tocaron ! Respecto al motor ella trabajaba normal hare esta prueba y te comento gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIMON. Con él uso él capacitor se desvaloriza. ATTE JL ELIGIO B
simon calles
Ok y eso hace que funcione mal el motor ? Mas lento lo voy a probar y luego te cuento ha si logro parar el motor es indicativo que esta dañado ( no tiene fuerza suficiente )
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIMON. Vas a hacer palanca ligeramente. No utilices la fuerza bruta. Sí logras pararlo. Quitas él motor y capacitor y lo revisas de forma directa conectado el capacitor al motor. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Puedes probar directo al motor con el mismo capacitor de la lavadora y si trabaja bien con fuerza el motor entonces tienes problema con la transmision. Tambien puedes probar sin la correa y ver si trabaja con fuerza el motor, si trabaja entonces el problema pudiera estar, en la transmision ahora bien si dices que es en lavado, que no lava con fuerza, pudiera estar en el agitador o turbina que esten barridas las strias del plato o agitador, saludos
simon calles
Buenas tardes la lavadora tiene el aspa dañada gracias por su ayudas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:0b278052bd="simon calles"]Buenas tardes la lavadora tiene el aspa dañada gracias por su ayudas[/quote:0b278052bd] Me da mucho gusto que hallas encontrado la falla, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SIMON. Cambiar las aspas y con éso solucionas el problema de la lavadora. ATTE JL ELIGIO B
