lavarropas james lr 1005 e golpea al centrifugar
sebastianb2015
buenos dias mis amigos de yo reparo el asunto es el siguiente una lavarropas james lr 1005 e carga frontal comenzo saliendose la correa se le volvio a colocar y al segundo centrifugado se volvio a salir como se notaba estirada se reemplazo por una nueva original y no se ha salido,pero cuando alcanza las maximas revoluciones en el centrifugado comienza a escucharse un golpeteo en la tina de plastico a mi parecer es la polea que golpea ya que no hay nada entre trancado entre la tina y el tambor.no hay movimiento notorio de rotura de rulemanes(rodamientos)si un poco de oxido por fuera en el aro de metal de la tina de plastico.pero lo que noto es que en la tina de plastico tiene una pequeña marca como si en ese punto rozara o golpeara la polea pero a la velocidad que gira es imposible de verlo a simple vista les agradeceria muchisimo si me pueden orientar en donde puede estar el problema y en caso de que sea la polea que golpee a que se deberia?el ruido es bastante fuerte.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tiene que hacerle mantenimiento, cambiar rodamientos y sello ó retén. Para eso hay que sacar todo de la carrocería. Suerte
sebastianb2015
muchisimas gracias por tu respuesta ya tengo la tina afuera asi que seguire desarmando!!!luego te cuento.
lusangor
lusangor
56.366
Sí , abra la tina y cuando saque el tambor, se tiene que fijar que no tenga dañado el casquillo donde prensa el sello ó reten y que la cruceta ó estrella tenga las patas sin fisuras. Suerte
sebastianb2015
bueno amigo tina abierta tambor afuera el ruleman interno destrozado que te parece el eje se puede reutilizar?y solo cambiar rulemanes?
lusangor
lusangor
56.366
Está muy rayado,si lo dejas la reparación no durará mucho, te recomiendo cambiarlo
juan guillermo caceres
Amigo, como le comenta el colega, tiene que cambiar tambien el trpode o soporte estrella, caso contrario el problema volvera muy pronto para dezason suya, el que tiene esta demasiado gastado y por ahi filtrara agua que le volvera arruinar los rulemanes. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, alguna duda? como vá la reparación?
sebastianb2015
bueno mi amigo ya esta todo pronto perdon la demora repuesto conseguido y todo colocado y probado quedo bien de bien muchisimas gracias por tu ayudahas sido muy amable!! con el eje nuuevo, rulemanes y reten nuevo quedo lista .probada y re probada muchas gracias!!! espero tu respuesta para valorar la solucion. saludos!!!
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado y que haya quedado todoOK. Hasta la proxima. Suerte
