Lavarropas GAFA 7000
Hamlet Saúlpc
El problema que presenta , Enciende bien marcan todas las funciones carga el agua gira para un lado y cuando tiene que girar al otro se corta ( esto antes del centrifugado ). Tengo dudas porque ha sido tocado y el cable color naranja esta suelto, dicho cable sale de la ficha que alimenta al gate del triac .Les agradezco las sugerencias.
Hamlet Saúlpc
Les aclaro que prove los 3 triac y están en perfectas condiciones de uso. Gracias.
gallorojocapacitor
de que componente pertenece ese cable naranja , me imaggino que del motor
Hamlet Saúlpc
[quote="gallorojocapacitor"]de que componente pertenece ese cable naranja , me imaggino que del motor[/quote] El cable naranja sale de la ficha y esta cortado, el, en la ficha del lado isquierdo pata N° 2 sale el amarillo que conecta con el capacitor y una pata del motor,la pata central del motor conecta con rojo del capacitor y la restante del motor con azul .
Hamlet Saúlpc
gallorojocapacitor
no lo poseo al diagrama electrico del digital programing , pero le voy a pasar el del gafa acquarius 7500 , para que deduzca como es la conexcion sino puede ver la imagen completa descarguela a su pc y si usted puede armarlo al diagrama de su lavarropas y pasarlo al foro seria de gran ayuda
gerosva
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias gallorojo por el diagrama ...eso necesitaba
