Problema bomba desagote en lav. Bricket gala GL6
locoten
locoten
33
Buenas noches al foro, les comento el lavarropas traba la puerta pero no carga agua, provee la electrovalvula directa y anda, provee la bomba de desagote y no anda, cambie la bomba y el lav. funciona bien, mi pregunta es porque es la 2º bomba que cambio por el mismo problema, porque se puede quemar la bomba, tengo que controlar algo mas que la este rompiendo. Desde ya muchas gracias por su colaboración.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, controla que no tenga alguna pequeña fuga de agua, que haga mucha espuma al lavar , son las principales causas de que se queme la bomba. Saludos
juan guillermo caceres
Hola tambien cableado de la misma que no presente recalentamientos ya que podria hacer que el fluido de energia disminuya y haciendo entrar en problemas al periferico. Saludos
gallorojocapacitor
saludos alos colegas depende de la marca y bomba que usted este usando , pues hay de diferentes precio y calidad
locoten
locoten
33
Gracias por sus comentarios, voy a revisar el cableado y si tiene alguna perdida de agua, 1º coloque una bomba china Italtec y la 2º vez una Askoll esta se ve el bobinado quemado.
locoten
locoten
33
Revise, no tiene perdidas de agua, también revise el cableado y no encontré nada raro, lo que si encontré muy bajo el valor del capacitor no tenia fuerza el motor en el lavado (lo cambie) no se si tiene algo que ver. El lavarropas ahora anda bien. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
no tiene nada que ver el condensador con la bomba, si está trabajando bien, dejala así y controla que no haga mucha espuma en los lavados. Suerte
Amigo, como anexo le recomiendo mirar bien los conectores de la bomba como asi tambien el cable que llega al presostato, verifique este elemento que no este recalentado en sus terminales, puede ser que este causando el fuera de servicio de la bomba de descarga. Saludos
locoten
locoten
33
Estimados, muchas gracias por sus aportes, hice todas las sugerencias que me dieron y lo ultimo que hice fue cambiarles los conectores a la bomba estaban un poco sulfatados. Esta andando todo bien. Saludos a todos
