Enciende prende luces y apaga, Lavarropas E. Lujo 680/3 750
Mario Loiacono
Hola amigos, tengo un eslabón de lujo modelo 680/3 750, al cual enchufo, enciendo y al encenderlo prenden todas las luces y se apaga totalmente el lavarropas, probe motor, bomba desagote, y electroválvulas y funciona todo. Estimo es problema de la placa, a ver si alguien sabe que componente debería cambiar para que arranque. Muchas gracias por adelantado.
gallorojocapacitor
puede probar , nada pierde , cambiando los capacitores de la placa , mayormente se cambia la placa cuando aparecen este fallo , es un fallo de la placa , pero como le dije nada pierde cambiando
Mario Loiacono
Hola Gallo rojo, muchas gracias por la recomendación, pero cuando están mal los capacitores generalmente están hinchados, no creo que sea problema de capacitores, tal vez iría por el varistor me parece.
gallorojocapacitor
cuando el varistor se rompe , directamente no enciende nada , pues actua como fusible yo le diria que cambie los capacitores
Mario Loiacono
ahh, bien, voy a ver entonces que hago, muchas gracias Gallo Rojo.
