No carga agua el Lavarropas Drean Excellent 189
Lavarropas Drean 189
Gaston38
Buenas gente! Tengo un problema y es que el Lavarropas no carga agua, pero si lo pongo en centrifugado y desagote si, pero en programas de lavados no. Comprobé la entrada de agua y está en condiciones, probé la bomba de agua directamente aparte y anda (al menos sale agua por la salida de la misma). Probé el traba puertas y anda también. Lo que me llamó la atención es que cuando compruebo la entrada de corriente a la bomba de agua me marca 100 voltios. Eso es normal? Bueno espero puedan ayudarme porque ya no se que hacer. Muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si desagota normalmente y bloquea la puerta. Ademas, la electrovalvula funciona normalmente, verifique el estado/funcionamiento del presostato. Saludos
Gaston38
[quote="luis38"]Estimado, si desagota normalmente y bloquea la puerta. Ademas, la electrovalvula funciona normalmente, verifique el estado/funcionamiento del presostato. Saludos[/quote] Estimado Luis38 ya verifique el presostato y anda correctamente, hasta verifique que no estuviese obstruida la manguerita y tampoco estaba tapada. Gracias igualmente.
Gaston38
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la bomba, blocapuertas y presostato están bien, solo queda sospechar del programador. Saludos
Gaston38
Que tal Luis38 usted sabe que el programador ya lo repararon hace aproximadamente 3 años, entonces usted creo que pueda ser eso?? La única duda que tengo es por qué llega 100 voltios a la bomba de carga, es normal, será eso que hace que no funcione?? porque yo la probé con un circuito independiente y funcionaba. Bueno espero ya con esto último poder solucionarlo. Muchas gracias nuevamente.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si los periféricos que participan de la carga de agua están bien, (bomba, electrovalvula, blocapuertas y presostato), solo queda sospechar del programador, más aún si fue reparado con anterioridad. Realice usted la siguiente prueba para confirmar o desechar esta hipótesis: Ponga a funcionar el lavarropas y agregue agua por la jabonera manualmente. Si al llegar al nivel operativo, comienza a lavar, tendrá que hacer controlar el programador. Saludos
gabriel3299
controle su programador
