hola buenas noches consulta sobre lavarropas drean concept 116 no centrifuga desagota acciona el termoactuador pero nada.puede ser la plaqueta . si bien es la primera ves que me toca desarmar uno de estos me a echo renegar bastante a lo cual tiene una resistencia la plaqueta a lo cual demora unos casi 10 minutos en que se prenda algun led a lo cual entre a revisar todo el termoactuador de la puerta de cierre fuciona cuando esta en desagote y supuestamente centrifugado las electro valvulas andan perfecto y lo que note es que cuando lava tiene como un pulso que le manda al motor se muve apenas un movimiento muy suave pense que no arrancaba el motor trae un cap de 14uf puse uno de 16uf y no. seguia igual me parece que es el andar asi y siempre mueve para el mismo lado tiene como un rebote y vuelve .bueno desde ya muchas gracias espero alguna sugerencia
si mañana voy a probar eso. igual lo puse directo al motor y arranca como si fuera centrifugado desconecte los cables que vienen de arriba puse el capacitor y 220v y arranca como si fuera centrifugado
Hola PABLO.
Lo que quiero saber es sí funciona izquierda y derecha el motor de forma directa.
Y checar el amperaje que consume.
Asi cómo lo checaste la primera vez.
ATTE JL ELIGIO B
cuando lo puse en fucionamiento la primera ves con la plaqueta giraba para un solo lado la derecha como que arranca para y gira para el mismo lado no medi el amper
Hola PABLO.
Checar el motor únicamente con el capacitor.
Desconectado de los cables de la plaqueta.
Mencionaste que ya lo realizaste desconectado de la plaqueta.
Lo que quiero saber es sí funciona izquierda y derecha y el amperaje que consume.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Pablo
Revisa bien al motor, conecta directo
y ve si gira a ambos lados, te dejo un video
para que te des una idea:
Ya que hagas la prueba y si esta bien el motor, entonces
es la tarjeta electronica, que esta mal de alguno de los 2 triacs
que estan en un disipador de calor.
Pero si funciona mal el motor, con la prueba, lleva al motor
con un embobinador para que lo repare, saludos
hola buenos dias no te habia entendido que cambie polaridad de giro si gira a la izquierda a todo lo que da el motor dice 220v cap 14mf .180w
aca te mando lo que me toma la piza anperometrica para los dos lados
