Lavarropas drean unicomand 116 funciona mal
Lavarropas Drean 116
yanten27
Hola amigos.. vuelvo de un tiempo al foro y otra ves con el lavarropa. Esta ves el problema se presento así, Puse a lavar el lavarropa y al rato no te q no funcionaba, la luz estaba apagada y nada, abri la tapa de comando y note el fusible explotado, lo cambie y al momento de enchufarlo con el comando en 0 empezó a desagotar y olí olor a quemado y un humito q provenía de la zona de la ficha con los 14 pines la maquina seguía desagotando y el humito seguia saliendo, lo desenchufe al toque. Luego saque la placa y veo q el transistor q3 esta volado. No veo otro defecto en la placa q yo sepa. Q podra ser, otra ves tendré q cambiar trabapuerta y termoactuador? se q ese q3 es difícil de conseguir y hay otro en remplazo saben cual? Muchas gracias Pd adjunto algunas fotos.
gallorojocapacitor
puede ponerle un triac z0607 antes cambiar blocapuerta y termoactuador
juan guillermo caceres
Tambien controle bomba de descarga si no esta en "corto" ya que esta arranca de una al enchufar y el track con problemas esta asociado a el junto con el blocapuertas y termoactuador. Saludos al colega Gallorojocapasitor
yanten27
[quote:4ac18e0555="juan guillermo caceres"]Tambien controle bomba de descarga si no esta en "corto" ya que esta arranca de una al enchufar y el track con problemas esta asociado a el junto con el blocapuertas y termoactuador. Saludos al colega Gallorojocapasitor[/quote:4ac18e0555] Hola gracias x sus respuestas.. bien como pruebo si la bomba esta en corto? gracias..
Hola a ojos vista que esta presente recalentamiento en sus bobinados o conectores de energia y medir continuidad en sus terminales tendria que darle mas/menos 18 ohms, verifique tambien el cableado que baja a estos elementos que este libre de relentamientos. Saludos
yanten27
Hola gracias x sus respuestas.. hablando con un tecnico el cual llame para preguntarle los precios del termoac y el bloka puerta me dijo q puedo probar estos componentes incluida la bomba directo de la ficha de 14 pin, alguno sabe o tiene un diagrama de cual cable viene de cada componente en la ficha de 14 pin? gracias..
yanten27
hola a todos.. bueno ahi cambie el triak q3 x uno q me vendieron en la casa rolyns tv q me dijeron q remplaza al fallido q se quemo.. es el tr z0109, al probar cuando pongo algun programa para lavar arranca a llenar el tambor pero al mismo tiempo desagota, y al minuto de hacer esto noto q la puerta esta trabada, un desconche total.. q opinan?? gracias..
luis38
luis38
95.432
Estimado, recuerde usted que no siempre el reemplazo del Triac, permite recuperar la placa. Algunas veces se daña el micro y es necesario reemplazarla completa. Tenga en cuenta también, que debe verificar/reemplazar las resistencias que polarizan el electrodo Gate del Triac. Saludos
yanten27
Hola como andan, les cuento q cambie la placa, el blocapuerta y el termoactuador. Hizo algunos lavados y anduvo bárbaro. Hoy me di cuenta q no termino el programa, estaba con la carga de agua completa, cheke la placa y no hay al parecer algún comp. quemado, eso si el fusible si lo esta, es de 2 amp, se q el original es de 5 amp pero recomiendan en este foro ponerle uno de 3 amp. q podra ser?
Amigo, sdi no descargo el agua primero controle la bomba que no este con problemas, recuerde Ud que ya viene con antecedentes. Mi aporte seria que siga respetando el amperaje del fusible eso esta "protegiendo" la placa. Saludos
yanten27
Hola, hoy cambie el fusible y lo puse en el prog 10 q desagota y lo hace perfecto, creo yo q se planto luego de llenar la cuba y al momento de arrancar el motor a lavar.. como pruebo el motor? gracias
Amigo, le dejo un enlace que lo va ayudar en su problema. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/motor-dream-unicomand-4-polos-t579937.html
mario galvan
podrias probar cada elemento por separado, pero lo que yo hago es: hago puente con un cable desde la ficha con cables que va a la placa, sin la placa electronica, y voy tocando, para concept unicommand: la tercera, motor motor gira se ve turbina adentro de cuba a la derecha. la quinta, motor gira turbina hacia la izquierda. la novena es la bomba de desagote y la 10 y undecima son las valvulas de entrada de agua. asi pruebo cada elemento antes de colocar la nueva placa sin desarmar nada. en cuabto a ese triac, siempre se quema cuando falla la bomba o el blocapuerta o el termoactuador, si el blocapuerta tiene humedad, falla despues de un tiempò, y es falla recurrente, si la bomba se traba con algo que no le permite girar, (generalmente monedas o clips, botones, etc) revisar filtro y limpiar. causa esta falla. la gente, por lo general tiende a poner la ropa colgada de la boca del lavarropas y dejarla ahi hasta colgarla, pero no se da cuenta que el blocapuerta que tiene en medio de la boca un agujero toma humedad y falla. un a falla que produce la bomba es cuando hay monedas de 50 centavos entre la cuba y el tambor y bloquea la entrada de agua a la bomba, provocando que esta trabaje en vacio, y se recaliente, con el tiempo vuelve a producir la falla en cuestion. reflexion final, cuando reparo una placa con esta falla, nunca lo hago sin retirar el lavarropas y, en mi taller usarlo como lo haria el usuario, por lo menos dos dias, de lavados y con ropa para verificar todos estas posibles causas de recurrencia de la falla.
yanten27
hola gracias x su respuestas.. mario osea q vos conectas un cable enchufado a 220v a la ficha? osea un cable al punto neutro de la ficha y el otro ala parte de la ficha q querés probar?
yanten27
hola probe el motor y el capacitor con un conocido técnico q me hizo la gauchada.. andan los dos bien.. los rodamientos? hoy sacando el motor no me pareció q el eje estuviera complicado.. giraba bien.. no parecía frenado ni nada..
mario galvan
yo pruebo, sacando la placa electronica con un puente entre pin 1 y 3 funciona motor a la derecha, mirando desde arriba del lavarropas y 5 funciona motor a la izquierda y 12 si es fuzzy funciona electrovalvula de agua caliente y 11 valvula de suavizante y 10 valvula de lavado y 9 funciona bomba, traba puerta y embrague termico dejo asi por unos tres o cuatro minutos y conecto con 3 entonces centrifuga. todo lo hago con el lavarropas conectado al agua, y con la ficha del mismo al tomacorriente, sin desarmar nada, lo unico que saco es la placa. siempre se prueba con el pin 1 y los otros que mencione, segun el circuito que envie OJO no conectar pin 1 a 7 porque es neutro y va a hacer cortocircuito ahora me hice una caja con llaves y una ficha de una placa que no servia mas y la coloco en lugar de la placa y pruebo todo. despues enviare fotos
miguel angel bongiovanni-
hace 6 años
hace 6 años
hola Mario Galvan; queria preguntarle si ud podria enviar los datos de como hacer hacer la caja para probar las ´plaqueta????ya que seria de mucha utilidad para quienes no somos tecnicos electronico...desde ya muchas gracias.-
