secarropas koh-i-noor 5,2kg c752
quique52013
pierde agua x abajo que puede ser? como se saca la tapa inferior? gracias
flacovargas2006
hola puede haberse oxidado el fondo , haberse aflojado los tornillos que sujetan los tacos del motor perdiendo por ahi , la base la sacas aflojando el tornillos que esta donde enroscas el cable en la parte baja luego separas el fondo de la parte superior tirando hacia arriba saludos .
quique52013
gracias flaco vargas te cuento que es todo de plastico voy a ver los tornillos de las patas
flacovargas2006
hola si es todo plastico el agarre son unas gomas comentanos lo que viste saludos .
juan guillermo caceres
Hola, este secarropas por lo general tiene una union en la linea que hace de base al tamborcito o sea pasa por debajo de la boquilla de desague, verifique si es asi, en caso afirmativo busque en esa linea un tornillo atarrajador que sujeta las dos partes quitelo y con un destornillador plano pequeño insertelo entre ambas uniones y vaya deslizandolo a todo lo lago de la linea, se encontrara con dos trabitas que tambien tiene que liberar y ya tendria ambas partes separadas para controlar de donde proviene la perdida. Saludos
