necesito el esquema del lavarropa drean gold 6-10 carga supe
Mario brasesco
El lavarropa había sido intervenido por el dueño, al no saber y no poder solucionar el problema me lo envió. Lo primero que detecte fue la resistencia de 100 ohm en la tarjeta figura como R108, el electrolítico asociado en corto un quemason en el conector que lleva los cables a la llave de comando. Se adapto otro tipo de conector ya que el original estaba carbonizado, Al enchufarlo y pulsar el botón de encendido se ilumina la lampara indicando como encendido pero no pasa nada??¡?? mi pregunta es donde puedo conseguir el esquema del cableado del lavarropa para poder hacer un seguimiento y verificar donde esta la falla, me he contactado con el fabricante y no he tenido una respuesta válida, salvo la identificación de triac y su función. Según me informo se trata de una "placa cuore" de la cual tampoco tengo el circuito.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Mario Cuando es intervenido un equipo por personal sin ninguna experiencia lo mejor es no tomar a estos equipos ya que sufrirás bastante y a la mera hora quedaras mal con el cliente. Te aconsejo mejor regresa el equipo, te lo digo por tu bien, saludos y suerte.
Mario brasesco
Tienes razón fermin pero se trata de un familliar muy directo por ese motivo acepte la reparación pero el ´problema es no contar con información : 1° no tengo el circuito de la placa y la función de cada triac. 2° ademas no poseo el diagrama del cableado del lavarropa para ´poder hacer un seguimiento de los mismos. He estado revisando por internet y yoreparo pero del Drean Gold 6-10 carga superior no encontré nada. Como menciono en mi pregunta le he mandado un correo al fabricante y solamente menciona los triac, su función pero inclusive no determina su posición física en la placa. Es como pegarle a la piñata con ojos vendados y a oscuras.!
Mario brasesco
gallorojocapacitor
saludo alos colegas ahi le envio del 1910 familiar directo del 6.10 sino puede ver la imagen completa descarguela a su pc
Mario brasesco
Gracias por la información de la plaqueta, si bien es distinta dedo
Mario brasesco
Gracias Ferrmin 007 por la información enviada, no esta bien clara las abreviaturas, por ejemplo en K5 esta : MR,MR, EVC,EVC,EUF,EUF,MP, MP. Le he enviado un mail al fabricante pero me informan que la información detallada solo lo envían a los Services Oficiales como si fuera un secreto de estado. La seguiré remando...-
Mario brasesco
el diagrama de la plaqueta que me enviaste en general es prácticamente igual, solo que cambian la fuente de bajo voltaje que lo hace a mediante un integrado LNK305, los triac son de montura superficial y están al reverso de la placa. En otras consulta sobre el tema dicen que tanto la boca llave bomba de desagote y electroválvula están en serie, en esta la bomba de desagote va al que debería ser K5 salvo que este conector solo cuenta con 4 contactos y los 4 restantes pertenecerían a otro modelo. Aparentemente los cuatro contactos serian :MR,MR,EVC,EVC- los restantes EUF,EUF,MP,MP no tienen conector? La bomba de desagote en EVC,EVC.y la electro válvula esta conectada en MR,MR
Mario brasesco
El lavarropa esta funcionando, después de reparar la tarjeta electrónica instale la plaqueta, quiero aclarar que el service que intervino, dejo la plaqueta fuera del lavarropa y la tapa superior sacada de su lugar, pero el lavarropa no funcionaba luego de muchas vueltas y aunque parecía ilógico el conector K4 y k5 Los conectaba c on la salida de los cables hacia la parte reversa de la placa, los cambié o sea que estos dos conectores están en posición inversa a loas conectores K1/8/11/12. Y solucionado el problema. ME QUEDA UNO La llave de programación tiene la posibilidad de colocarse en dos posiciones distintas separadas uno de la otra por unos 10 mm y mi pregunta ahora cual la posición correcta?
gallorojocapacitor
ahi le envio el diagrama , sino pude ver la imagen completa descarguela asu pc
Mario brasesco
Gracias Fermin007 por el esquema y demás información que me has enviado. Luego de reparar la tarjeta y reinstalarla pensé que el lavarropa arrancaría pero no fue así y el problema era
Mario brasesco
no se que le esta pasando a mi PC sin mi intervención se corta y esta es la tercera vez que la estoy escribiendo, para hacerla cortas, pensando lógicamente colocaba todos los conectores de la misma manera o sea los cables salían por detrás de la placa, pero aquí estaba el problema el conector K5 y K4 van conectado en formas inversa o sea los cables salen mirando la placa en donde están los relays y demás componente. La lavarropa arranco e ive una pequeño lavado de pruebas o todo OK. Nuevamente gracias
Mario brasesco
Fermin007 no hay dos sin tres me queda una duda, la perilla del control de funciones tiene dos caladuras ancha y dos finas de tal manera que asea una única la forma de colocarlas las caladuras anchas están separadas por 2 cm. ahora bien según como coloques la perilla sobre la llave rotativa el indicador de la perilla esta mostrando dos funciones distintas. Como determino la posición correcta? Gracias amigo por tu ayuda. Mario
gcara
gcara
5
Buenas tardes Mario una consulta  yo tengo este mismo lavarrropas Drean 6.10  la cual desarme tanto la tapara superior como la inferior porque se encontrab lleno de mugre , .El lavarropas andaba pero mal.  le constaba  entrar el agua al tambor, siempre utilice el program de 1/2 hora  pero que el centrifugado no lo hacia bien, le quedaba algo de agua en el tambor, y por la boca de dsagote sacaba el agua restante. Al llegar a la placa vertical de lado izquierdo encontre mucha suciedad de biccos acumulados en la caja plastica y en la plaqueta. Despues de acceder a la placa y limpiarla  con u cepillito encontre  que la unica bobina L1 estaba suelta ( rota ) no desoldada. Volvi armar todo teniendo encuenta los conectores K4 y K5 que van al reves de los K1,K8,K11 y K12 . LO pruebo y ni enciende la luz del lavarropas. Tendra algo que ver esta bobina que hece que no funcione. Tendre que llamar al servicio tecnicoi de Drean? Aguardo tus comentarios. Saludos. Gustavo
