Patrick lpk06e10 no tengo manual y se detiene
marcos054
Patrick lpk06e10 en cualquier lavado comienza perfecto carga lava desagota normal pero sin aviso se apaga lo enciendo y parpadea la luz de temperatura y junto con esa suena una alarma ....los mas raro que el parpadeo es constante lo apago y luego de un rato lo enciendo y funciona todo hasta que se apaga otra vez.... alguien me tira un dato ??ya que no creo que este tirando un código por que es constante
lusangor
lusangor
56.366
hola, comprueba ó haz comprobar la placa electrónica,puede tener los electrolíticos sin su capacidad original. Suerte
gallorojocapacitor
que luz parpadea de 40 grados o 30
marcos054
[quote="gallorojocapacitor"]que luz parpadea de 40 grados o 30[/quote] PARPADEA LA DE 30 LA PRIMERA
dataelectronica
hola funciona la electrovalvula de carga. la del enjuague?
marcos054
[quote="dataelectronica"]hola funciona la electrovalvula de carga. la del enjuague?[/quote] Carga agua normal
dataelectronica
hola marcos ese lavarropas tiene dos electrovalvulas una cuando lava y otra que se activa cuando entra el enjuague, esa es la que te pregunto si funciona se activa despues que lava desagota centrifuga y ahi se activa. funciona?
marcos054
[quote="dataelectronica"]hola marcos ese lavarropas tiene dos electrovalvulas una cuando lava y otra que se activa cuando entra el enjuague, esa es la que te pregunto si funciona se activa despues que lava desagota centrifuga y ahi se activa. funciona?[/quote] MAÑANA PRUEBO ESO COMENTO
