lavarropas drean gold blue
Lavarropas Drean Gold Blue
patadepollo
Hola Amigos del club . mi problemas es el siguiente el lavarropas drean gold blue de carga superior primero que no me enciende la luz del selector de programa eso no hace que el lavarropa no encienda por que comienza a cargar el agua y cuando se completo corta el agua pero no me comienza con el lavado ahí queda ,, mi pregunta que puede estar pasando ,,ha ¡¡¡ otra cosa no me enciende ninguna luz de señal que algo no funcione .. agradesco su ayuda un abrazo ,, gracias
gallorojocapacitor
al parecer es un daño de la placa , porque sin presionar el boton de inicio ya carga agua es un problema , y si no enciende mas aun
martin!!
martin!!
174
hola muy probablemente tenes un problema con la tarjeta electronica
patadepollo
Perdon , pero a lo mejor me exprese mal y di mal los datos el lavarropas enciende el panel menos la luz del selector ,, Pero sacas el pausa y comienza a llenar el tacho como tiene que ser y cuando termina el llenado espero para que empieze el ciclo de lavado y el tacho no jira y no me me hace parpadeo ninguna de las luces del tablero ,Tampoco entra en pausa la luz de inicio sigue encendida ,, Gracias y valoro mucho su ayuda ,,,
gallorojocapacitor
primero que nada tendra que retirar la placa , para ver si no esta llena de insectos , deteriorada , pues no es normal que la periila no encienda las luces que el motor no funcione es otro problema , posiblemente cables cortados , comidos
martin!!
martin!!
174
revisa los carbones del motor o fichas sulfatadas
