Hola amigos, les cuento q me regalaron un lavarropas q está para reparar, el problema es q no carga agua. Revisé las electroválvulas y abren apenas, es decir tengo buena presión d agua en casa, pero al abrir la válvula, sale un hilito d agua.
Desarmé la electroválvula y el problema es q las gomitas están podridas, rotas y separadas. X lo q cierra, pero no abre del todo.
Este modelo viene con una electroválvula d entrada d agua fría q es doble y muy difícil d conseguir, entonces compré una común y la abrí para ver si podía conseguir una gomita. (Lleva 2, al ser doble, pero la entrada d agua caliente estaba intacta y la verdad no me interesa así q la saque a esa)
Pero no tuve suerte, es distinta la gomita.
Las 2 electroválvulas q tiene la entrada d agua fría son para el lavado y el enjuague con suavizante. El tema del suavizante tampoco me interesa, pero necesito q cargue x allí también. Entonces se me ocurrió (y viene la consulta) puentear las electroválvulas y colococar el cable del lavado donde abre la electroválvula d carga d lavado y la d enjuague a la misma. ¿Se entiende? Es decir usar una sola electroválvula, tanto cuando enjuague como cuando lave, q cargue x la misma. ¿Esto se puede o me puede traer algún problema con la placa?
