Labarropas drean excellente blue nose q pasa
ariel1992
Hola q tal,les hago una consulta sobre mi labarrooas excellente blue ya q varias veces me han dado soluciones,mi labarropas ahi ve es q agarra y otras q no.. Nose porque,pero cada ves q esta por arrancar qda titilando la luz del boton del agua pero el labarropas carga tengo buena precion d agua y no ahi problemas de tension con electricidad,y avecea agarra lo mas bien y por ahi se para en el tienpo de centrifugado y empieza a titilar la luz del agua ahora es mas seguido ya no arranca a girar solo carga el agua y empieza a titilar la luz de agua
gallorojocapacitor
cuente cuantos titileos hace
ariel1992
Titila 7 veces
gallorojocapacitor
verifique sise activa la bomba de drenaje cuando envia este error , de no hacerlo revice por ahi
ariel1992
Si se activa,si es lo q pienso,osea emoieza a cargar el agua y despues empieza a hacer un ruedo como el de desagot y ahi emoieza a titilar la luz
gallorojocapacitor
este es un problema serio hara la prueba de poner un programa para que caliente el agua , verifique si le envia el error si le envia tiene dañada la placa y debera reemplazarla
