Lavarropas no carga agua
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Como dice el titulo el lavarropas no carga. No llega tension a la electrovalvula El modelo es lavasecarropas coventry cwa81 Tiene programador, un temporizador y placa electronica El bloquea puertas me fije y esta anulado ( puenteado) El presostato no veo que funcione mal. Tiene un comun un normal cerrado sin ninguna conexion y 2 normal abierto con conexion. Uno de ellos sé que es de sobrecarga El temporizador no se exactamente cual es su funcion especifica El lavarropas lo enciendo y esta muerto...solo enciende la luz piloto. No carga y hace ningun ruido ni nada Cuando le puentee el presostato entre el comun y sobrecarga arranca la bomba de desagote y se escucha funcionar el motor del programador ¿ el temporizador puede tener algo que ver? Alguien que me pueda ayudar y/o aportar el diagrama electrico de este lavasecarropas. Al menos el circuito de carga Gracias y saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado colega, no conozco este modelo en particular, pero es posible que este emparentado con algún otro. Si levanta usted una foto del panel de control y de la placa, posiblemente le encontremos alguno parecido para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Gracias Luis por tu interes y disculpa la demora...estos ultimos dos días no me pude ocupar Aca te dejo un enlace para que veas las fotos ( no quise subirlas directamente aqui porque son varias) https://drive.google.com/folderview?id=0Bx9z8VY_-Hd4eVJRbWdoRnYyNUE Si tenes algun dato que me ayude a entender el principio de funcionamiento...aunque sea algo basico me sierve y te lo agradezco mucho Cualquier dato que necesitas para guiarme en despejar la falla, no tenes mas que solicitarlo Muchisimas gracias !!!!! Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, por lo que puede ver en Internet, es una maquina de origen Italiano y ahora con las imágenes que usted aporta, veo que se parece a unos lavaseca que importo Megatone en el año 1999, aproximadamente. Una de las particularidades de este modelo, es que la función del programador, es prácticamente secundaria, delegando sus funciones en una placa electrónica que controla casi todo los periféricos. El temporizador que esta próximo al programador, solo participa en el secado y es el que determina el tiempo de esta función. En cuanto localice el circuito se lo envío. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Muchas gracias Luis !! Es cierto...la máquina es italiana ¿hay alguna manera de comprobar que el programador funcione? Espero el circuito Gracias nuevamente Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, siempre que tuve que reparar una de estas maquinas el problema era la placa. Como el programador esta secundarizado, es difícil que se dañe. Este lavarropas es igual al Tonomac TML95 y al Whirlpool AWG837/1. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Muchisimas gracias Luís! Lo reviso y te cuento Un abrazo PD: dejare tu aporte sin calificar hasta que llegue el momento de cerrar el tema :)
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola El lavarropas al final aun no fue reparado pero todo indica que es la plaqueta. Cierro el tema Muchas gracias por tus aportes Saludos
