Lavadora LG FUZZY LOGIC 10.2KG (WF-T1054TP)
Lavarropas LG WF-T1054TP
Robertjsilva
Buenas tardes. Tengo una lavadora LG (el modelo que aparece arriba). La cuestión es que luego de programarla y después de que termina de llenar, intenta comenzar su proceso de lavado; pero en pocos segundos dice en la pantalla "DE". Esto incluso con la tapa cerrada y tengo entendido que "DE" aparece cuando detecta que está abierta. Hay que abrir-cerrar varias veces para que empiece a funcionar. ¿Alguien sabrá que puede ser, o que se puede hacer en este caso?. Muchas gracias de antemano! Y espero su respuesta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Hay que revisar si tiene el imán en el filo de la tapa. ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a JL.ELIGIO.B Por el # del modelo podría tener el interruptor de puerta como se muestra en el boceto del siguiente enlace: http://i.imgur.com/q7a7pbY.png En ese caso tendrías que acceder al compartimiento de las electroválvulas. Pero antes, puedes retirar la tapa posterior de la lavadora y al mirar entre la tina de la lavadora y la pared interna posterior de la lavadora para comprobar si hay una barra de unos 15 cm aprox en la parte superior derecha según vista posterior de la lavadora. Implicaría limpieza de los terminales que pueden estar sulfatados (sucios), salvo que uno de sus dos cables esté desprendido o roto. De no estar esa barra, el aporte anterior se corresponde con el error de puerta dE. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Robertjsilva
Muchas gracias por sus respuestas! Tal parece que el problema se debe al imán que me comentaron. Ahora, algo que había olvidado decir es que algunas veces (no muy seguido) aparece también el error "PE" que no deja hacer nada. Ayuda.
