Hola Luis,quria sabe si es posible la posición que van todos los cables de un lavarropas Candy cts 62t tipe 900.Le mando algunas fotos.
Muchas gracias !!
Si Luis está en lo correcto, mi conocimiento es nulo al respecto.Muchas gracias por su tiempo,veré si consigo ubicarme para poner cada cable en su lugar.
Estimado, para poder verificar o instalar el programador, usted debe localizar las posiciones que figuran en el circuito, en el programador.
Mirando al programador, desde arriba y de frente, la Columna de la izquierda es numérica.
Por ejemplo, allí están los contactos 02, 04, 06, 08, etc.
A la derecha hay una Columna que tiene la letra "T" y otra con la letra "B".
Ahora, la Fila, que esta a la derecha del numero "04", es la "4B" y la siguiente, es la "4T".
Espero que con esto se pueda ir orientando. Saludos
