Hola foro, hace unos dias mi lavarropas drean concept unicomand 116 comenzó a hacer un fuerte ruido de zafe mecánico al comenzar a centrifugar, en las primeras 2 o 3 aceleraciones del tambor (cuando mas fuerza hace).
Evidentemente y por lo que pude ver el ruido proviene del zafe del embrague dentado, pero desconozco los causas de la falla.
Por lo que estuve viendo el funcionamiento es el siguiente: (si ya conocen el lavarropas pueden evitar este párrafo) durante el lavado el agitador solidario a una polea metálica dentada gira libremente, cuando inicia el centrifugado, al terminar de vaciar el tambor un termoactuador empuja una arandela metálica deformandola, y a su vez esta empuja el disco plástico dentado del embrague (solidario al tambor). Al embragar, el movimiento del motor se transmite a la polea metalica y al disco plástico haciendo mover tambor y el agitador.
El termoactuador funciona, pero no se si con la fuerza qie debería ¿puede ser que se desgaste? Porque al parecer el embrague se pega pero no con la fuerza suficiente.
Intenté suplementar la arandela para que desde la posicion desembragada quede un poquito mas deformada, asi si el actuador empujaba la misma distancia, el disco plastico se iba a pegar mas a la polea metálica, pero lamentablemente no funcionó y sigue zafando cuando comienza a centrifugar, además el embrague roza apemas durante el lavado, asi que voy a tener que dar marcha atras.
Aparentemente el bloqueapuertas y la bomba funcionan sin ningun problema.
Alguna idea? Algo además del termoactuador que pueda estar funcionando mal? Puede que tenga que cambiar el embrague plástico? Los dientes no parecen gastados o deformados pero es dificil darse cuenta
Gracias por tomarse el tiempo de leer y buena semana para todos! Saludos!
Juan
