lavarropa ariston error F 12
PABLO 68
hola queria saber si hay alguien en Cordoba que rrepare el error F12 del labarropa ARISTON MODELO AVTF 129,
lusangor
lusangor
56.366
hola, no dices que modelo es, dependiendo del que sea es una cosa u otra. F12 error de comunicación entre módulos. F12 problemas de llenado (revizar toma principal de agua por si no la hay, filtro de electrovalvula obstruida, electrovalvula defectuosa, no le llega voltaje a electrovalvulas...) Suerte
PABLO 68
[quote="lusangor"]hola, no dices que modelo es, dependiendo del que sea es una cosa u otra. F12 error de comunicación entre módulos. F12 problemas de llenado (revizar toma principal de agua por si no la hay, filtro de electrovalvula obstruida, electrovalvula defectuosa, no le llega voltaje a electrovalvulas...) Suerte[/quote] HOLA LUSANGOR EL MODELO ES ARISTON MOD:AVTF 129. EN ESTE MODELO ES FALTA DE COMUNICACION ENTRE PLAQUETAS , YO YA LE LIMPIE LOS CONTACTORES Y ENCHUFES Y EL PROBLEMA CONTINUA Y NO SE MEDIR LOS COMPONENTES POR ESO NESECITABA ALGUIEN QUE LO PUEDA VER Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
lusangor
lusangor
56.366
Tienes que buscar un técnico en electrónica, de los que reparen televisores, a ver si localiza el problema en la placa. Si este problema es el microprocesador, que normalmente es, no tiene reparación Suerte
PABLO 68
[quote="lusangor"]Tienes que buscar un técnico en electrónica, de los que reparen televisores, a ver si localiza el problema en la placa. Si este problema es el microprocesador, que normalmente es, no tiene reparación Suerte[/quote] Muchas gracias...
lusangor
lusangor
56.366
cuando tengas resultados, comentalo. Saludos
