LG FUZZI LOGIC TURBO DRUM
Cesar Retamozo
El cliente me dijo que salio la paleta principal, luego puso el tornillo pero ya no gira. Lo desarme y veo que se gasto el interior de la paleta donde se coloca en el eje principal. Lo que yo quiero probar es sin carga y sin paleta si gira bien el eje. Alguien sabría el comando para activar el motor sin carga?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. No te compliques la vida. Coloca en mínimo de agua la lavadora y poner a funcionar. Así podrás observar si gira izquierda y derecha la flecha o eje. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
para hacer lo que usted kiere debera poner un iman arriba del display , para poder ver el eje en funcionamiento , como tambien , retirar la amnguera del presostato lado tina , para que usted simule la carga de agua soplando y manteniento el aire , estrangulando la manguera ahora los mas facil para saber si el eje de lavado gira , mueva desde abajo la polea en ambos sentidos y que alguien de arriba , toque el eje , y compruebe que el mismo gira al mover la polea
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a JL.ELIGIO.B y gallorojocapacitor. Buenas noches Cesar Retamozo. Retira la tapa posterior de la lavadora. Desconecta la manguerita semitransparente de la tina de la lavadora. Programa la etapa del lavado (sin agua y sin ropa). Consigue un imán para colocar en el panel de control donde suele descansar el imán que está en la puerta de la lavadora. Enciende la lavadora. Programa la etapa del lavado y presiona el botón de inicio. Sopla suavemente por el extremo de la manguerita en dirección al presostato electrónico. Una vez que escuches el clic la polea de la caja de transmisión girará. Que alguien observe si el eje superior de la caja de transmisión gira. Solo tienes que reemplazar el buje del impulsor y volver a colocarlo en su lugar con su goma, arandela cónica y tornillo. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Cesar Retamozo
El eje gira perfectamente el único problema es que cuando se ajusta el tornillo de las paletas, el mismo se vuelve a aflojar. La estría del eje esta bien no? Para mi habría que cambiar el buje de la paleta que sta casi liso. Viene como repuesto no?
gallorojocapacitor
en algunos paises o provincias , viene como repuesto , como tambien en mi caso , lo venden con la turbina completa
Cesar Retamozo
Alguien sabe como sacar el buje que trae en el ala de la turbina como para mandar a rehacer?.
