Lavarropas drean gold blue 8.6 sentrifuga a 200 rpm
Lavarropas Drean Gold 8.6 ECO 6Kg 800 rpm
emma2014
El lavarropas no centrifuga, los carbones en perfecto estado. el motor lo probé fuera del lavarropas y funciona. note que si le saco la correa anda pero cuando la coloco es como si se viniera a menos el motor pero tiene fuerza porque intente frenarlo pero es imposible. el tambor jira libremente no esta pesado...
gallorojocapacitor
si usted al kitar la correa , el motor funciona normalmente , es decir toma revoluciones , kiere decir que la maquina esta desnivelada , y no centrifugara a altas revoluciones , nivele bien la maquina
emma2014
se encuentra bien nivelado cambie el motor por otro y me hace lo mismo... así que motor no es que prueba se puede hacer o como medir si la placa me tira el voltaje correcto al motor..
gallorojocapacitor
retiro la correa y puso en centrifugado ?? , gira con pocas revoluciones o altas , sin la correa
emma2014
sin la correa gira normal mente normal mente!!!
gallorojocapacitor
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1578273.html#5359038
emma2014
Lo tengo bien anivelado el sensor no lo tiene lo revise, me parece que este modelo no lo trae...
emma2014
hoy me puse lo revise, la polea y la cuba trae las moldura como para poner el censor, no tienen rastro de haber tenido nada atornillado.. me fije el modelo y dice que es drean gold blue eco...
gallorojocapacitor
el sensor que esta en la polea , es unicamente , para que las puertas del tambor keden hacia arriba una vez que termino el ciclo del progrma no influye en el centrifugado haga esta prueba vaya poniendo en una pata primero , tablitas de madera y ponga en centrifugado , hasta que llegue a darle las revoluciones , ahi se dara cuenta en que parte esta el problema caso contrario el problema sera la placa electronica
