hola subi fotos del secarropas para poder guiarte mejor depende el modelo la manija tiene un tornillo o prisionero , luego sacas los tornillos alrededor de la tapa , para sacar el tambor de acero tenes que desenroscar el tornillo plastico con una pistola de calor calentas el eje donde enrosca el tornillo con trapos agarras el tambor lo moves de lado a lado y hacia arriba asi sacas el tambor no lo quieras golpear al tambor ni al tornillo porque no sale esta agarrado con el oxido , jabon seco etec luego vas a ver tres tornillos cada uno sujeta el plastico que adehiere el soporte de goma o tacos que sujetan el motor , con pasiencia luego sacas la tapa infieror de plastico que sujeta el cable de alimentacion electrica esta sujeto con un tornillo a la base tambien tenes cuidado se pega con el oxido esto si golpealo suavemente con una madera hacia abajo asi podes acceseder al motor que tambien tiene tres tornillos que sujetan el motor comentanos saludos .
