ERROR 8 (ERROR DE TRIAC) EN DREAN GOLD 8.6 BLUE
Lavarropas Drean Gold 8.6 ECO 6Kg 800 rpm
davito_83
BUENAS TARDES, TENGO UN LAVARROPAS DREAN GOLD 8.6 BLUE QUE ME MARCA ERROR 8 EN EL CODIGO DE LED´S. ESTE ERROR INDICA TRIAC CORTOCIRCUITADO YA QUE MARCA EL ERROR EN EL SEGUNDO INTENTO. MI PREGUNTA ES: CUAL ES EL TRIAC QUE SE PONE EN CORTOCIRCUITO? EL T2 (BTB12 600BW) ES EL QUE TIENE EL DISIPADOR LO MEDI Y ESTA BUENO, ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI SABE CUAL ES EL TRIAC Q SE CORTOCIRCUITA EN ESTOS CASOS? YA HACE MAS DE UNA SEMANA QUE TENGO ESTA MAQUINA EN EL TALLER PORQUE PRIMERO INICIABA EL PROCESO DE LAVADO, CARGABA AGUA, PARABA LA CARGA INICIABA EL LAVADO POR UNOS 20 O 30 SEGUNDOS Y LUEGO PARABA EL MOTOR Y NO MARCABA NINGUN ERROR! AHORA ME MARCA ERROR 8 CUANDO PARA Y NO VUELVE A ARRANCAR! POR FAVOR SI ME PUEDEN AYUDAR CON ESTE TEMA VOY A ESTAR MAS QUE AGRADECIDO!
gallorojocapacitor
primero que nada verifique el motor , carbones protector termico , pruebe el motor fuera segundo , verifique continuidad en el cableado del motor con el conector de la placa electronica el triax del error , es el que esta en el disipador de calor , OJO , tambien puede ser el problema un rele , o el mismo microprocesador
davito_83
[quote="gallorojocapacitor"]primero que nada verifique el motor , carbones protector termico , pruebe el motor fuera segundo , verifique continuidad en el cableado del motor con el conector de la placa electronica el triax del error , es el que esta en el disipador de calor , OJO , tambien puede ser el problema un rele , o el mismo microprocesador[/quote] HOLA GALLOROJOCAPACITOR, CARBONES BIEN, PROTECTOR BIEN, EL MOTOR FUNCIONA, LOS RELE LOS PROBE AFUERA DE LA PLACA Y FUNCIONAN, EL TRIAC ESTA BIEN... TEDRE QUE CAMBIAR LA PLACA?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 83. Revisaste los 2 triac que están en la placa de aluminio. Revisaste el cableado. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
si efectivamente lo unico que le keda pr revisar , es presostato y filtro antiparasitario , por las dudas
davito_83
[quote:339ebc8bf7="JL.ELIGIO.B"]Hola 83. Revisaste los 2 triac que están en la placa de aluminio. Revisaste el cableado. ATTE JL ELIGIO B[/quote:339ebc8bf7] hola, en que placa de aluminio? solo hay un triac con discipador si es que te referis a eso y por las mediciones que hice esta bien!!!
davito_83
[quote="gallorojocapacitor"]si efectivamente lo unico que le keda pr revisar , es presostato y filtro antiparasitario , por las dudas[/quote] todo esta funcionando a la perfeccion!!!
gusty82
gusty82
90
Hola colegas . Tengo el mismo problema. Cambie la placa y me sigue haciendo. Cómo pruebo el motor aparte ?? Cómo son las conexiones ? Muchas gracias
