LAVARROPAS NO DESAGOTA NI CENTRIFUGA
Lavarropas Whirlpool AWG-052
embarazo35
Lavarropas whilrpool awg 052 carga superior de la respuesta recibida no pude solucionar el problema. El problema como, plantee anteriormente no descarga ni centrifuga, no siempre, cuando llega al momento del 1º centrifugado pasa de largo y sigue hasta el final lavando hasta que se detiene y en otro momento descarga y centrifuga una 1º y 2º vez hasta el final y se detiene.Anteriormente revise la bomba y algún caño obstruido como me sugirieron y todo esta normal. No soy técnico pero pienso que el problema esta en la plaqueta de comando y deseo saber como retirar la tapa de plástico de dicho comando sin romperla, pues no he visto ningún tornillo que la fije.Saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, creo que el problema es la bomba, para estar seguro, preparate unos cables para darle voltaje directamente. Desconectas los cables de la bomba,conectas los que haz preparado, ponle agua a la lavadora y luego aplícale el voltaje directo, si no se pone en marcha ó le cuesta desaguar, cambia la bomba. Comentas que anteriormente probastes la bomba y funcionó, pero si esta prueba es en vacío, no es fiáble, tiene que ser con carga como te he indicado. Suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas no posee ninguna placa electrónica. Para diagnosticar rápidamente, consiga un tester o lampara de pruebas y controle si al llegar al desagote, llegan o no 220VCA a la bomba. Si llegan y la bomba no arranca, reemplace la bomba. Si no llegan, esta con problemas de programador. Saludos
embarazo35
He recibido las respuestas que me orientaron y probaré la bomba con el lavarroras cargado con agua. Lo que faltaría me digan como se retira la tapa donde de encuentra el comando.Saludos
lusangor
lusangor
56.366
La tapa de mandos se suelta destrabando los dos clik que tiene en la trasera a cada lado y los delanteros que salen tirando cuando esté suelto de atrás y con la puerta abierta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si desea controlar la bomba no hace falta quitar el panel de control. Solo debe quitar la tapa lateral y por allí se accede a la bomba. Saludos
