El lavarropas funciona correctamente en general, sólo cuando tiene que hacer el enjuague, al cargar el agua lo hace por el mismo lugar del jabón y no por donde se carga el enjuague.A mi criterio vulgar puede llegar a ser algún elemento electrónico que no este pasando la orden de cambiar el sector de carga, pero esto es una simple suposición, necesitaría saber cual puede llegar a ser el inconveniente y si existe algún manual de dersarmado de este equipo
Estimado, este lavarropas posee dos electrovalvulas.
Una para lavado y otra para enjuague.
Puede ser que esta dañada una de ellas. Levante la tapa del panel de control y verifique.
Acá, se pueden ver ambas válvulas.
[quote="rubenedku"]El lavarropas funciona correctamente en general, sólo cuando tiene que hacer el enjuague, al cargar el agua lo hace por el mismo lugar del jabón y no por donde se carga el enjuague.A mi criterio vulgar puede llegar a ser algún elemento electrónico que no este pasando la orden de cambiar el sector de carga, pero esto es una simple suposición, necesitaría saber cual puede llegar a ser el inconveniente y si existe algún manual de dersarmado de este equipo[/quote]
Amigo no funcina una de las 2 vias de la electrovalvula.
