No prende lg turbo drun
Alfredo crespo
Después de energizado el cable de neutro ppor falla del fluido eléctrico todo el servicio de la casa se energizó a 220. Y se dañaron varios equipos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALF. Revisar si llega voltaje hasta la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
lusangor
lusangor
56.366
hola, de que modelo de drun haces referencia. Saludos
tecnicospw121
Estas lavadoras traen fusibles a la entrada, antes de llegar a la tarjeta electrónica, revisa si el fusible está abierto y sino está abierto, revisa en la tarjeta en el primario del transformador hay un fusible entre los pines 1 y 2, mida si entre estos dos pines hay continuidad, si no hay continuidad entonces el fusible interno del transformador está quemado, puedes sustituirlo colocando uno entre esos dos pines pero si hay continuidad debes revisar la resistencia de la bobina del primario entre los pines 2 y 3, si no hay resistencia debes cambiar el transformador. Bendiciones
