como nivelar la tina de mabe modelo LMA11832PBAS
Denvher
buen dia esta misma lavadora que esta presentando problemas con el centrifugado cuando logra hacerlo, se siente como que golpeara el caparazon de la lavadora. me gustaria saber si es que estan desnivelados los amortiguadores que tiene a los lados?? Gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tal vez te rias un colega pone una holla o basija con agua la llena de agua tiene que ser pareja en los bordes COMENTARIO
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DEN. Sí la lavadora ésta bien fija al piso de las 4 patas y nivelada. Observar si la tina metálica ésta bien centrada. Checar los 4 resortes de las varillas amortiguadores. ATTE JL ELIGIO B
cortes1972
AMIGO, si la tina giratoria esta bien apretada, pues lamentablemente la falla esta en la misma, en el borde superior se le escucha como un liquido dentro , este es para mantener un balance cuando exprime, yo las he visto golpear en el centrifugado estando vacias sin ropa, y conclui que la falla esta en la tina, claro eso es si todo lo demas esta bien. suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Den Si golpetea, posiblemente sean los resortes de las varillas que esten desnivelados, saca la parte superior de la lavadora, luego marca las cuatro varillas en la tina fija, para cuando las vuelvas a colocar queden en su mismo lugar, sacas las 4 varillas y revisa los 4 resortes, si notas uno mas debil que otros cambia esa varilla, pero si estan buenos todos los resortes, restiralos TODOS a la misma distancia tienes que lijar muy bien a las varillas, para que estas suban y bajen de la cubierta de plastico, que cubren a los resortes estos se deslicen con facilidad, para que amortigüen bien incluso se les unta un poco de grasa para su mejor amortiguamiento luego las vuelves a colocar y prueba para ver como funciona, saludos
