Tengo un lavarropas drean excelent blue se me rompió la bisagra de la puerta le saque los tornillos del frente pero no puedo sacar los interiores que se agarran al gabinete
Estimado, estos tornillos los puede sacar quitando la tapa posterior e introducir por allí un tubo de 1/4 de pulgada.
Otra opción es liberar el fuelle y por allí quitar los tornillos.
La ultima opción, es sacar la jabonera y manipular desde arriba los tornillos para sacarlos. Saludos
[quote="Romanjus"]Tengo un lavarropas drean excelent blue se me rompió la bisagra de la puerta le saque los tornillos del frente pero no puedo sacar los interiores que se agarran al gabinete[/quote]
Amigo tenes que sacar jabonera abrir el fuelle y tiene dos tornillos cabeza hexagonal de una medida pequeña. Un tornillo de arriba y el otro por el fuelle. Para colocar la nuva bisagra mucha paciecia pareciera que no pasa pero si pasa.
lleva los mismo tornillos de la tapa trasera de la maquina
para mi la mejor opcion
kite la tapa trasera ,para poder desenroscarlo por atras, empuje hacia un costado la cuba ,y desenrosque los 2 tornillos
