lavadora samsung WA15L1W no gira la tina al lavar
Nagule
Nagule
3
Buenos dias y gracias de antemano. Tengo lavadora samsung WA15L1WDP/WAP estaba trabajando normalmente, luego un dia despues del llenado no lavó (no giró la tina), descargué un poco de agua y ropa porque pensé tenía mucho peso y luego lavó, pero de un tiempo para acá ya no gira la tina con agua, con poca agua, sin agua, nada, no gira. Me asomé por abajo y me dì cuenta que el motor trabaja y hace su función pero la correa única que una ambas poleas (motor y transmisión) no se mueve ni hace girar la transmisión. Un técnico le dijo a mi esposa que era la transmisión pero tengo duda (por ignorar el tema) de que la correa se haya estirado y esa sae la causa. Por favor necesito saber cuales son las pruebas que debo realizar para saber si está dañada la trasmisión o cial podría ser la causa....Disculpen lo extenso de la pregunta....Muchas Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NAGUL. Si tú lavadora es de carga superior. En el lavado no gira la tina. Únicamente el disco. ATTE JL ELIGIO B
Nagule
Nagule
3
Gracias JL.ELIGIO.B....si tienes razón fué una torpeza mia al querer describir la función, lo cierto es que NO lava....disculpen y aclaro....se nota que soy yo el que no lava la ropa...jeje
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NAGUL. Quitar la banda o correa del motor. Girar la polea de la transmisión izquierda y derecha. Ahi también debe de girar el disco. ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos a JL.ELIGIO.B Buenas tardes Nagule. Aclaro el siguiente punto: En la marca Samsung de carga superior el tambor del centrifugado hace desplazamientos cortos (10 cm aprox) en sentido horario gracias al impulsor cuando en el área del clutch hay un solo engranaje de plástico blanco encima de la polea de la caja de transmisión. Cuando hay dos engranajes encima de la polea de la caja de transmisión, el tambor del centrifugado hace desplazamientos cortos en ambos sentidos y opuestos al impulsor o disco. Eso ya viene de fábrica de esa manera y marca un punto de diferencia en relación a todas aquellas marcas de carga superior con la tina de lavadora (envase de plástico que no gira y donde se almacena el agua) desplazable hacia abajo y hacia arriba según la etapa a llevarse a cabo y que no disponen de esa opción, a pesar de que el drain motor solo tiene el cable acerado para actuar en las etapas del centrifugado. Eso va a ocurrir cuando hay agua en la tina de la lavadora en las etapas del lavado y del enjuague. Mientras no halla agua, el tambor del centrifugado no se va a mover, ya que es el impulsor o disco el que con el agua hace girar el tambor del centrifugado en distancias cortas. Si la correa está floja entre ambas poleas, es posible que uno de los dos tornillos o pernos que fijan la base del motor a la lámina y envase de plástico de la lavadora estuviese algo flojo y dió lugar a que el motor de desplazara hacia la caja de transmisión, dando como resultado que la correa se aflojase. Lo otro puede ser que la polea de la caja de transmisión esté inmóvil porque uno de los rodamientos esté trabado. Para confirmar o negar ello, solo hay que girar manualmente la polea (sin la correa entre ambas poleas) en un sentido y luego en el otro, a objeto de verificar si la polea está trabada estando apagada la lavadora. Luego, halar el brazo del freno (donde el cable acerado va enganchado a su extremo) en dirección al drain motor para liberar el freno y girar manualmente la polea de la caja de transmisión hacia la izquierda (según vista posterior de la lavadora) para corroborar si algún rodamiento está trabado. Si la polea gira con entera libertad, en teoría la caja de transmisión no tiene problemas. Ojo, girar la polea hacia la derecha (según vista posterior de la lavadora) es algo absurdo en las que tienen un engranaje de plástico blanco. La polea no va a girar. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Nagule
Nagule
3
hace 6 años
hace 6 años
Gracias a todos por sus aportes, disculpen que no dí por cerrada esta pregunta. Fué una torpeza de principiante. ELIGIO Y VICTOR, por allí va la cosa, se hizo las pruebas que uds indicaron y resultó el engranaje de la transmisión trabado. Se abrió con mucho cuidado usando esmeril y se remplazó el rodamiento, porque samsung no lo vende, te vende la transmisión entera. El técnico fue un cirujano en esta reparación. Muchas gracias, estaré más atento para la próxima.
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Nagule.  Gracias por hacernos saber como finalmente se logró solventar la falla planteada.  Que todo siga marchando bien.  Gracias y Saludos.
