no inicia el el lavado del lavarropa EFE 70 A
raulorlando2016
Al dar inicio de lavado en el programador del lavarropa EFE 70 A prende y apaga tres veces seguida las luces y no arranca . Soy tecnico y quisiera saber cuales son los codigos de fallas de ese modelo
lusangor
lusangor
56.366
Hola, es problema de resistencia calefactora. Suerte
lusangor
lusangor
56.366
si no se vé alcompleto, picas con boton derecho sobre de la foto y con izq, en ver imagen.
dataelectronica
hola raul es un error referido a la resistencia,
raulorlando2016
Gracias Amigo ... puedo anularlaa.. me puede afectar a la programacion de la plaqueta???
lusangor
lusangor
56.366
no puedes anularla, la placa seguiría dando error.
gallorojocapacitor
primero tiene que verificar si la resistencia esta cortada , pues sino lo esta el problema estara en el relay ( estos lavarropas poseen un relay de proteccion de la resistencia de calentamiento de agua )
raulorlando2016
mañana hago las comprobaciones de la resistencia
raulorlando2016
raulorlando2016
les comento que se soluciono el problema ... en realidad existio un falso contacto en los bornes de la resistencia
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado.Ahora ,si lo crees conveniente,cierra el tema para que quede archivado y otros foreros con el mismo problema lo encuentre lo antes posible. Saludos
