Falla Error en Lavarropas Patrick LPK06E10 Titila Luces Temp
YOELESTEBAN
Tengo este lavarropas que después de que le reemplace los rulemanes del tambor (y también el reten) comenzó a tirar este error. Titilan las luces de Temperatura de 0 y 30 grados, y la luz de 40 grados queda fija. Ya probe diferentes programas, lavado rapido, lavado diario, centrifugado, autolimpieza, y en todos pasa lo mismo. Aveces tarda mas tiempo en tirar el error y aveces al poco tiempo de estar funcionando lo hace. No soy ningún experto, pero por lo que puedo notar, el lavarropas carga agua, también hace bien el desagote ya que no deja nada de agua en el tambor, no pude comprobar si calienta el agua ya que a los pocos minutos de empezar un programa tira error. Revisé el filtro de abajo, pero no encontré nada que obstruyera la bomba. Creo que antes de reemplazarle los rulemanes no tenía este problema, lo compre con un ruleman roto y no probé un programa completo, pero si probé varios minutos el centrifugado y no tiro este error como lo hace ahora. Sospecho que algo puede haber quedado mal conectado (aunque saque fotos de todo y volvi a conectar todo como estaba) o que haya que hacer algún tipo de reset. Adjunto un video filmado por mi sobre el error que tira el lavarropas. [youtube] Si alguien me puede ayudar estaré muy agradecido! muchas gracias!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, reviza el tacómetro del motor , su cableado y conectores. suerte
YOELESTEBAN
[quote="lusangor"]Hola, reviza el tacómetro del motor , su cableado y conectores. suerte[/quote] Hola, gracias por tu respuesta! Me puedes indicar coml revisar el tacometro? Gracias nuevamente!
lusangor
lusangor
56.366
lusangor
lusangor
56.366
deja el rodamiento para el finál, lo del motor que se embale cuando le toca lavar , es problema del tacómetro ´, su cableado ó placa. Mide con el tester cuantos ohnmios dá.
YOELESTEBAN
Edit: lo puse en programa "lana" y hace 30 minutos que esta funcionando aunque no pareciera que haga bien el programa ya que el tambor gira rapidamente por 2 o 3 segundos y se detiene por cerca de un minuto, y se vuelve a repetir todo el tiempo. Lo desenchufe y espere unos minutos para poder abrir la puerta y verificar la temperatura del agua (para saber si el calentador funciona). Efectivamente el calentador funciona ya que el agua estaba tibia. Lo volví a enchufar y continuó el programa como venía haciendolo (2 o 3 segundos gira el tambor, un minuto sin hacer nada y se vuelve a repetir). Luego de unos 10 minutos desagoto todo el agua y al comenzar el centrifugado se detuvo y tiro error (siempre el mismo error). Pareciera que el error es al centrifugar ya que nunca esta mas de 3 segundos girando el tambor a velocidad..
YOELESTEBAN
[quote="lusangor"] Buenísimo! me sirvió mucho. Comprobé las escobillas o carbones y están bien (2cm o mas). Le saque la correa al lavarropas para hacer funcionar solo el motor y ahí note este ruido que hace al girar a alta velocidad. [youtube] Parece ser el ruleman trasero del motor (cerca de donde se ubica el tacómetro). Puede ser que por ese motivo el motor no llega a mantener la velocidad y corta antes? como dije anteriormente, gira rápidamente unos 2 o 3 segundos y se detiene. Escuchando el motor, cuando empieza a hacer el ruido es que comienza a bajar la velocidad hasta detenerse. Quisiera probarlo fuera al motor para detectar bien si el ruido proviene del ruleman pero como tiene 9 cables no supe bien como hacerlo y no quiero quemarlo. De los cables les puedo detallar que pude identificar: 2 Blancos del tacometro (comprobé resistencia al girar y varía muy muy poco). 2 Negros que van al fusible térmico del bobinado 2 Grises que van a los 2 carbones o escobillas y los últimos 3 van al bobinado, Rojo, Azul y Marrón (estos son los que no pude identificar bien para conectarlo a 220v) Subo unas fotos del motor: [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688230088_zpswsodch3e.jpg.html][/URL] [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688225144_zpslfdrczew.jpg.html][/URL] [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688220516_zpso30e0mqu.jpg.html][/URL] [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688186487_zpsb23uj1t4.jpg.html][/URL] [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688215729_zpsgw1q5g7y.jpg.html][/URL] Según puedo ver, el motor no tiene simples bulones para abrirlo, pareciera que tiene algún tipo de remache. Se me ocurre que para abrirlo hay que pasarle una mecha por el frente del remache para romperlo y poder abrirlo. Luego para cerrarlo será necesario comprar bulones que entren en los orificios y puedan asegurar el cierre del motor. Será así? Subo fotos de los remaches: [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688936603_zpsn54y9zhh.jpg.html][/URL] [URL=http://s937.photobucket.com/user/YOELESTEBAN/media/Camera/1461688812439_zpspudhrvfl.jpg.html][/URL] Muchas gracias por su ayuda, ya estamos cerca de la solución :D
Javier b
Hola buenas tardes tengo el mismo equipo que para el lavado y titila  laluz 30 de la temperatura. Por lo que vi es problema en la carga de agua. Probé la electrovalvula de carga y funcionan. Alguien lo pudo solucionar? Gracias!
verita
Buenas noches Javier pudiste solucionar la falla?? Tengo el mismo problema. Gracias
Andrésawolf
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, realice el cambio de rulemanes y coginete en lavarropa Patrick 6.5 , realizó 5 ciclos completos de lavado sin problema alguno, luego comenzó a tirar error  . No ingresa agua, ni se mueve el tambor y a los 5 min aprox tira error prendiendo indicador de temperatura intermitente en  0 y 30  . Probé varios tipos de lavado y hasta el centrifugado y nada , revise carbones y están bien , bomba de agua y tubería limpias y funcionando, alguien parodia echarme una mano , desde ya muchas gracias
Matias lopez
hace 1 año
Estoy teniendo el mismo problema y me estoy volviendo loco
