drean 6.08p.no arranca el mor ni lavado ni centr.
JGE
JGE
JGE
1
la placa tira error 6 .saque el motor probe en el banco a velocidad maxima consume 1 A.y el tacometro marca 47 v .esta bien el tacometro o sera la placa,pienso q no puede ser el tacometro pues el motor ni quiere arrancar .otra pregunta ...antes de arrancar el motor ,la placa sensa el tacometro ???
gallorojocapacitor
si usted probo el motor afuera en ambos sentidos , midio el tacometro solo le keda verificar continuidad , desde el conector de la placa hasta el motor , si todo esta bien , la falla estara en la placa electronica , pues el error tmbien indica problemas en el triac o reles
JGE
JGE
JGE
1
[quote="gallorojocapacitor"]si usted probo el motor afuera en ambos sentidos , midio el tacometro solo le keda verificar continuidad , desde el conector de la placa hasta el motor , si todo esta bien , la falla estara en la placa electronica , pues el error tmbien indica problemas en el triac o reles[/quote] gracias .
