Buenas tardes JOEL.
Retira la correa entre ambas poleas y programa la etapa del lavado para confirmar si la polea del motor principal gira en ambos sentidos. El propósito es estar seguro que no se halla dañado uno de los dos triacs que están involucrados con el motor principal, a raíz del daño sufrido con el motor anterior.
No es necesario llenar la tina de la lavadora con agua para la prueba. Solo desconecta la manguerita semitransparente por la parte posterior de la lavadora de la tina de la lavadora.
Programa la etapa del lavado (con los grifos cerrados) y luego sopla por ese extremo libre de la manguerita una vez que escuches el sonar de las electroválvulas. No soples muy fuerte. Solo sopla de manera sostenida y observa si la polea del motor principal gira alternadamente en ambos sentidos.
Te dejo enlace para saber si el resorte que alli se muestra está presente en su lugar:
http://i.imgur.com/4rmilVX.png
http://i.imgur.com/PhRHIkk.jpg
http://i.imgur.com/YDqkgpn.png
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
