Ayuda con lavadora Mabe
griselda gonzalez
Buenas tengo una lavadora mabe modelo de tarjet 189d3631g001 hace casi todos los ciclos pero cuando tiene que llenar por segunda vez no lo hace. Necesito ayuda por favor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gricelda Si te refieres cuando tiene que anjuagar, posiblemente sea la electro--valvula de agua fria que este tapada o dañada, saludos
griselda gonzalez
Gracias por la respuesta. Yo pensé que el problema era la tarjeta porque la primera vez si llena pero no cuando tengo que enjuagar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:1e109a0ede="griselda gonzalez"]Gracias por la respuesta. Yo pensé que el problema era la tarjeta porque la primera vez si llena pero no cuando tengo que enjuagar[/quote:1e109a0ede] Hola Griselda Checa la electro--valvula ahi esta el problema, de que no cargue para el enjuague. Puedes cambiar el enchufe de la electro de agua caliente a la de agua fria y ve de como trabaja, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola griselda. Colocar la perilla de temperatura de agua en FRIO/FRIO. Ahí debe de funcionar la entrada de agua para el enjuague. ATTE JL ELIGIO B
griselda gonzalez
Hola...La perilla de Temperatura esta dañada. No le funciona.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a64785848d="griselda gonzalez"]Hola...La perilla de Temperatura esta dañada. No le funciona.[/quote:a64785848d] Hola Griselda Cambia el selector, por uno nuevo, saca la perilla y luego el selector y te lo llevas de muestra a una refaccionaria para comprarlo y cambiarlo, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola griselda. Posiblemente el selector de temperatura no funciona. Tendrás que cambiar el selector de temperatura. Para poder colocar la perilla en FRIO/FRIO ATTE JL ELIGIO B
griselda gonzalez
Muchas Gracias a todos. me sacaron de duda xq iba a comprar la tarjeta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola griselda. Afortunadamente no es necesario cambiar la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:66f9502f00="griselda gonzalez"]Muchas Gracias a todos. me sacaron de duda xq iba a comprar la tarjeta.[/quote:66f9502f00] Hola Griselda Que bueno que no la compraste cambia el selector de temperatura y seguro resuelves, saludos
