[quote:17bfb0cd86="Jonathan ortiz2016"]Disculpa pero no entiendo lo que es un bombillo,y me olvidaba de comentarte que el corte me lo hacia cuando lo terminada de programar el lavado y le daba enter,y ahí se apagaba.[/quote:17bfb0cd86]
Hola Jonathan
Bombillo, foco, lampara, etc,etc,
es lo mismo, para que vallas descartando
y te de chanza de revizar y no estar quemando fusibles
se conecta un foco en lugar del fusible.
Al programar y dar enter si se ilumina con mayor
intencidad el foco, esto significara que algo esta en corto
Luego desconectas la lavadora y desconectas por ejemplo al motor
y luego haces lo mismo programas la lavadora y le das inicio
si ya no se iluminia intensamente el foco, entonces seria el motor
con problemas, es tan solo un ejemplo, para que vallas descartando elementos
electricos hasta dar con el corto, de casualidad, tu lavadora no tra resistencia para calentar
el agua?, si es asi pudiera ser la resistencia en corto, lo del foco es para que te de tiempo
de revisar y no estes quemando fusibles, saludos
