mi lavarropas drean unicomand 116 carga agua y la descarga
Lavarropas Drean 116
facu19
facu19
9
en un principio , el lavarropas cargaba agua y lavaba,bien pero no centrifugaba y no descargaba el agua , porque tenia quemado un triac mac 97 (que nunca encontre en ningun lado), (probe el motor de desagote , y funciono bien a 220v , )entonces lo que hice fue reemplazar la plaqueta, pero ahora resulta que , cuando empieza a cargar agua se va descargando. y nunca se llena, alguno le paso algo similar? prodan ayudamer
juan guillermo caceres
Amigo, controlo la altura de la manguera corrugada?? esta tiene que estar minimo 80 cm del nivel del piso para que no desagote por gravedad, lo otro a investigar seria el tubo de drenaje que no este indundado y por ende el extremo de la manguera corrugada sumergido, eso seria mas que suficiente para el agua que entra al lavarropas pase de largo por el efecto "sifon" de la manguera. Controle y comente. Saludos
facu19
facu19
9
hola amigo voy a intentar eso de la altura ya que la mangera esta paralela al piso es decir sin altura alguna , en breve le explicare como me fue. gracias
Amigo, ese es el problema elevela y va solucionarlo ya que este lavarropas carece de exclusa para retener el agua. Saludos
facu19
facu19
9
hola amigos , hice lo de subir la mangera un poco mas alto y funciono , carga el agua, lava la ropa, pero no enjuaga y no centrifuga , alguna idea de lo que debe estar fallando?
facu19
facu19
9
Amigo, desagota el agua de la maquina?? ya que si no desagota no va centrifugar. Saludos
facu19
facu19
9
hola amigo , el nuevo problema es que carga el agua , lava la ropa pero no centrifuga, ni desagota el agua , queda con el agua sucia y la ropa adentro .
Amigo, si NO desagota no va centrifugar, verifique si la bomba de desagote funciona conectandole corriente directa, tambien controle que no haya obstrucciones en los ductos bajando la manguera a nivel de piso y vea si el agua corre fluidamente, aunque mas me inclino por la bomba que no esta funcionando o bien no recibe la energia cuando tiene que hacerlo. Comente. Saludos
