Pruebas y reparacion de una tarjeta de lavadora Easy
domingo_transistor
hola amigos de yo reparo pido de su ayuda de como hacerle pruevas tarjetas de lavadora easy y como repararlas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola domingo. Primero tienes que tener conocimientos en electrónica. Tener un banco de pruebas. Saber cómo funciona una tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
domingo_transistor
hola amigo si se electronica un poco pero nunca echecado tarjetas de lavadora y no se como hacerle pruebas y repararlas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola domingo. En Youtube hay bastante información de cómo checar las tarjetas electrónicas. Tendrás que construir tu banco de pruebas. ATTE JL ELIGIO B
domingo_transistor
usted no me podria ayudar a como hacerlo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Domingo. Te podría explicar. Pero en Youtube te dicen cómo construir un banco de pruebas. Tendrás que conseguir un tablero de una lavadora MABE. EASY o GE. Ésas marcas de lavadoras son iguales. El cableado completó de una lavadora con sus elementos eléctricos. Cómo son. Motor. Sensor de velocidad. Solenoide. Una bomba o también puedes colocar un foco. Electroválvulas. También puedes colocar focos. Ya cuando tengas ese material. Nos avisas. ATTE JL ELIGIO B
domingo_transistor
si maestro tengo una lavadora easy q no le sirve la tarjeta esa puede servir como referencia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Domingo. Perfecto. La lavadora es con solenoide??? Que problema tiene la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
domingo_transistor
si prende los leds pero no hace niuna funcion
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Domingo. Cuándo le das inició. No funcionan las electroválvulas para entrar el agua??? ATTE JL ELIGIO B
domingo_transistor
no amigo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Domingo. Para que te vayas familiarizando. Abrir los selectores y revisar las pistas y resistencias. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:ae5294a521="domingo_transistor"]si prende los leds pero no hace niuna funcion[/quote:ae5294a521] Hola Domingo Pudiera ser el pulsador de INICIO/PAUSA que ya esta dañado, si tienes un multimetro pulsalo y ve si te da continuidad, sino te da continuidad cambia el pulsador o el microswich, saludos
