carga de agua
ariel1992
hola que tal les hago una consulta tengo un drean excelente blue,pero cuando lo pongo a andar,se empiesa cargar y se empieza arevalsar saliendo toda el agua para afuera y el tambor no se llena nose si esta tapado o q.. pero tampoco sabria como limpiarlo espero me den una solucion graciias..
dataelectronica
hola ariel tu consulta no es muy clara, si empieza a cargar y pierde agua podes tenes una manguera suelta , o rota , lo mejor y con cuidado es que saques la tapa y lo pongas a cargar para ver bien de donde sale el agua, y asi te podamos ayudar mejor,. saludos y ojo que no se valla a mojar el motor,
ariel1992
claro,osea adonde se pone el jabon liquido.. q es por ahi donde creo se empieza a cargar con agua,bueno eso se revalsa de agua saliendo toda el agua por afuera
dataelectronica
si es por la jabonera sacala y limpiala porque se tapa. tiene como una tapitas que hacen de sifon sacala y lava todo bien . porque los reston de javon o suavisante se pegan , saludos
