Duda con motor de lavadora
Danidrums6
Hola a todos, tengo un motor de un viejo lavarropas candy, el tema es el siguiente….. quiero usarlo en un sierra sinfín para cortar maderas, mi duda y/o desconocimiento en el tema es si podría usar un dimmer de ventilador de techo o de luminaria, y si no es así que podría usar, ya que la velocidad de lavado no me sirve y la del centrifugado es demasiada tendría que reducirla al 50%, desde ya gracias a todos!!!
danielon
danielon
153
Hola: NO se si te va as servir dimmer, mas por la potencia del motor del lavarropas es mucho mayor que el de un ventilador de techo, vas a quemar el triac del dimmer, por otra parte podrias usar poleas, ejemplo 5 cm en el motor ( polea conductora)y 10 cm en el eje de uno de los volante de sierra sin fin (polea conducida), con eso ya lo reduces a la mitad de la vewlocidad de centrifugado
Danidrums6
[quote="Danidrums6"]Hola a todos, tengo un motor de un viejo lavarropas candy, el tema es el siguiente….. quiero usarlo en un sierra sinfín para cortar maderas, mi duda y/o desconocimiento en el tema es si podría usar un dimmer de ventilador de techo o de luminaria, y si no es así que podría usar, ya que la velocidad de lavado no me sirve y la del centrifugado es demasiada tendría que reducirla al 50%, desde ya gracias a todos!!![/quote] Pero existe un regulador de velocidad para este tipo de motores??? algún circuito???
danielon
danielon
153
SI, hay muchos , pero, a mayoria es para mootres universales o los asincronicos como los de los ventiladores de techo, pero son de poca potencia y no regulan mucho, podrias usar ambas opciones , la polea tiene que andar, tienes el motor y y la sierra es cuestion de adaptar las poleas, pero si quieres puedes adosarle tambien un control de velocidad tipo vent de techo modificado con un triac de mayor potencia y un buen dicipador, circuitos a elegir: http://www.instructables.com/answers/How-do-you-control-the-speed-of-an-AC-BRUSHLESS-mo/ http://www.electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/
