hola a todos voy enpezando en esto de las lavadoras y la mia no lav, la lleno y le pongo en ciclo manual lavar y no lava ya cheque el swich de la puerta pero esta bien, como que de repente intenta girar pero para, en ciclo de exprimir se activa el seguro de puerta y se escucha que funciona la bonba de desague pero no gira la tina en por momentos como que quiere girar pero se para. le puse otro capacitor de otra lavadora que esta funcionando pero de otra marca y sigue haciendo lo mismo, espero me puedan ayudar ya que la verdad no se que mas hacer, de antemano gracias.
Hola Alex
Regresa el capacitor el que tenia
y luego mete la calibracion a la lavadora
para ver si termina la calibracion y ya trabaja
la lavadora, sino termina la calibracion, revisa
al actuador que este bien el motorcito y que no presente
sulfataciones, mugre o oxido en la caratula transpaerente
que trae en el optico, porque al estar sucio este pues no detecta
el sensor de movimiento y no trabaja.
Pero si realiza bien la calibracion, ya debera de trabajar bien la lavadora.
En you tube estan los videos de como calibrar, estas lavadoras, checalos, saludos
gracias ya le deje su capacitor y le hice una prueba de autodiagnostico y me boto un error F7E5 que segun es el actuador pero no se como pruebra si sirve.
Hola Alex
Ese actuador es de 4 puntas pero muy parecido al video que subi
tienes que desarmar todo el actuador, ve el video y mira lo que dice
que tienes que tener enseñanza basica de electronica :wink:.
Para checar al motorcito, puedes cortar los 2 cables y luego le colocas
un cable de pruebas y lo conectas en un toma corriente y ves si gira
sino gira, cambia el actuador nuevo.
Sobre donde esta el optico, tienes que quitar la parte plastica transparete, pero veo que esta
sucia esa parte, el plastico transparente debe de estar bien limpio, saludos
Hola Alex
Abajo de la mica transparente debe de traer
la tarjeta electronica donde va conectado el motorcito
y el optico, quita la mica de plastico transparente
y pasa una imagen, saludos
Hola Alex
Si no quitas la mica transparente
no veras al optico :D o la tarjeta
del actuador.
Ya compralo nuevo y quitate de problemas :D
al fin para lo que cuesta, saludos
[quote:4ec95b2be5="CESAR CORTEZ"]Solo complementando al colega. Este actuador no trae sensor óptico.
Saludos[/quote:4ec95b2be5]
Hola Colega Cesar
De acuerdo con tigo, pero si trae
sensor no se la palabra tecnica,
pero si es sensor o no? quizas no sea optico
repito no se la palabra correcta, ¿sera de efecto hall?
saludos.
mis queridos amigos yo pienso que ya con esto queda la lavadora voy a cambiar el actuador y les comento aunque esto seria hasta el lunes, por otro lado les agradezco muchisimo la ayuda ya que sin ella no habria podido dar con la falla. y respecto al sensor, creo que si es sensor pero no es optico. y en especial le agradezco a fermin 007 por tenerme paciencia. gracias. :D :D :D
Hola Alex
Ya viste el sensor? los 4 conectores
2 son para el motorcito y 2 para el sensor
de acuerdo Alex? donde esta el numero 49
y luego S2, si lo ves?, saludos
En realidad lo que viene marcado como S2, es el micro interruptor, qué si así se desea se puede ver como sensor. Pues es el que informará a la tarjeta si el actuador esta en una u otra posición.
Pero sensor óptico no trae, ni de efecto hall.
Hola Alex
Jajajajaja ya ves Alex, paciencia dices?
yo creo tambien que con eso resuelves
pero ojo, al cambiar el actuador, no se te olvide
el calibrar, saludos
Saludos al colega Cesar, hago la aclaracion, que no se como
se llame ese sensor.
Al menos, la última vez que vi un actuador como ese. Así era, 2 terminales para motor. Y las otras 2 para el interruptor.
Tal vez se trate de uno diferente, como lo comenta el colega Fermin
[quote:a980329669="CESAR CORTEZ"]En realidad lo que viene marcado como S2, es el micro interruptor, qué si así se desea se puede ver como sensor. Pues es el que informará a la tarjeta si el actuador esta en una u otra posición.
Pero sensor óptico no trae, ni de efecto hall.[/quote:a980329669]
Hola Cesar
Muchas gracias por la explicación :wink:
yo lo tenia como sensor :D.
Te lo agradezco y muchisimas ¡¡¡ GRACIAS¡¡¡¡
saludos a TODOS.
Hola Colega Cesar
Tienes muchisima razon, con el pasto
no veia la palanca del micro--swichs
pido perdon por decir que era un sensor
en realidad en otros que he visto si lo traen :D
tambien tu Alex tienes razon, es un micro swich
no cabe duda que cada dia estoy mas ciego :D
Saludos a los 2.
Hola Fermin, no hay de que disculparse. Y efectivamente, otros si traen el sensor óptico. Pero que bueno que ya quedo aclarado, aquí entre todos nos apoyamos.
Saludos a todos.
hola amigo fermin 007 y CESAR CORTEZ les comento que ya cambie el actuador y ya funciono bien la lavadora, les agradezco su ayuda y la atencion. y disculpen la tardanza pero tuve un problema personal. gracias. :D :D :D :D :D
[quote="alexyuli"]hola amigo fermin 007 y CESAR CORTEZ les comento que ya cambie el actuador y ya funciono bien la lavadora, les agradezco su ayuda y la atencion. y disculpen la tardanza pero tuve un problema personal. gracias. :D :D :D :D :D[/quote]
Hola Alex
Que bien amigo, que ya quedo
tu lavadora, enhorabuena y gracias
por acordarte :D, yo pense que ya ni te acordabas
saludos
saludos al colega CESAR.
