Lavadora general eléctric profile prodygi se le quemó la pl
Pumper Reyes
A mi lavadora se le quemó la placa creo que le cayó agua empezó queriendo girar el motor después Asia click click y salía un golpe a quemado desconecte todo saque la ropa y hice la prueba sin ropa y el motor no arrancaba deje agua dentro de la lavadora y en un descuido cuando miré salía humo me lamenté pero desarme el panel de control y está quemado. Mandé a pedir una pieza de segunda pero ahora me surge una duda de que será que me quemó la placa electrónica si fue que le cayó agua a la placa o es que hay algún corto tengo miedo de que al instalarle la placa que compre me la queme por algún otro problema que no sepa les mando fotos y espero que me den sugerencias gracias
lusangor
lusangor
56.366
hola, si no se sabe la causa de la avería, lo mejor es comprobar por separado sus componentes , si no se encuentra nada anormál,colocar la placa nueva y sin trancar nada, comprobar y estar atento por si algo no funciona bien, desconectar rápidamente. Suerte
Pumper Reyes
Si le cambie la placa hise las pruebas y todo salió bien pero a la hora de cargar ropa y el agua, puse a funcionar el lavarropa, empeze a oír un ruido extraño quite la tapa principal y al ver me encontre con que el motor pega con el suelo de la lavadora entonces con la mano empuje para atrás la cesta y ya no pega pero al soltar si, le puse una cuña al lavarropa para que quede más inclinada Asia atrás La conclusión que llegue es que están dañadas las barras de suspensión y por eso en la vez pasada el motor pego con el suelo y al estar forzada me termino quemando la placa o me imagino que no estaba nivelada pero gracias por su asistencia
lusangor
lusangor
56.366
pués parece ser, que ese es el motivo de que la placa se quemara, ponle menos kilos de ropa ó a cambiar la suspensión, no te vaya a quemar de nuevo la placa. Ahora si no tienes ninguna otra consulta, y lo crees conveniente, cierra el tema para que quede archivado y otros foreros con el mismo problema lo encuentre lo antes posible. Suerte
