lavarropas aurora no centrifuga
Lavarropas Aurora T5508
hama_sanson
hola buenas noches...tengo problemas con un lavarropas aurora T5508 timer NP14400/113A marca quema keur AURORA, llego sin centrifugar, probé el motor con el probador y funciona de 10, el resto de los componentes eléctricos también (bomba ,presostato, electro válvula ,bloca puerta) probé los 3 interruptores (1/2 carga,el de flot y exet centrifugado) pero me encontre con 2 terminales sueltos junto a los interruptores, uno esta conectado en el terminal 8 del timer, el otro tiene 2 cables uno va al interruptor de exel de centrifugado y el otro al terminal 41 del timer quisiera saber que funcion cumplen esos dos terminales y donde van...tengo un esquema pero corresponde a un NP14400/113A copreci y crouzet. las funciones andan todas como corresponde pero desagota, sin activar el motor en el momento de centrifugar.
lusangor
lusangor
56.366
Hola copia y pega este enlace en el buscador del navegor, te saldrá es diagrama de esa lavadora. Espero que lo soluciones. Suerte http://diagramas.mx/61869/Aurora-T5508-corregido-JPG-Aurora-T-5508
lusangor
lusangor
56.366
para verlo al completo, picas sobre de la foto con boton derecho y luego en ver imagen ó lo descargas en el pc.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en la posición 8, va el Neutro del Piloto de Marcha. En la posición 41, va el cable de Exclusión de Centrifugado. Saludos
hama_sanson
hola gracias por responder, ese diagrama es el que yo tengo encarpetado pero el tema es que esta lavadora tiene dos terminales sueltas y no figuran en el plano...la duda es si estos tienen algo que ver con la funcion de centrifugado...repare varias lavadoras de este modelo y no me coincide el plano, el timer que tiene puesto es un kemakeur y tiene impreso el logo AURORA
luis38
luis38
95.432
Estimado, levante una foto del programador para poder identificarlo, pues Kema Keur, es una norma internacional de seguridad eléctrica y no el modelo del dispositivo. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
mira el enlace del foro a ver si es el programador que comentas http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/aurora-t5508-no-centrifuga-si-otro-mas-t806001.html
hama_sanson
gracias por sus respuestas, el programador que tiene instalado es este y el piloto esta conectado entre terminales 27 y 41....estos son los terminales que encontre sueltos y sin numeracion
luis38
luis38
95.432
Estimado, el modelo del programador es Copreci 14400/113A. De acuerdo a las imágenes el cable doble va al termostato regulable. El cable que esta solo, indique usted donde esta conectado el otro extremo para buscarle la posición. Saludos
hama_sanson
hola luis...le cuento el termostato regulable tiene los 3 cables conectados, y los cables que tengo sueltos uno termina en la conexion N°8 y el otro en la N° 41y sigue asta el modulo de exepcion de centrifugado...creo que si no es uno de esos cables que estan sueltos ya seria el timer, prove el motor con el provador de motores, con el capacitor del lavarropas y funciona bien,pero conectado al cableado del lavarropas solo gira si le doy impulso (o sea no llega tencion al terminal que viene del capacitor)...desde ya gracias por sus respuestas...ha y este trajo el diagrama pegado en la tapa pero no me coincide con el timer.
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos a verificar de otra manera. Si el motor funciona normalmente y usted lo probo, ya tiene identificado los cables que corresponden al centrifugado. Controle con un tester o lampara de pruebas si llegan o no 220VCA a los cables que energizan al motor en el momento de centrifugar. Controle y comente los resultados. Saludos
hama_sanson
hola ya esta amigos es el programador y no creo que pueda conseguirlo gracias por responder...
lusangor
lusangor
56.366
Me alegro de que hayas localizado la avería. El programador lo puedes conseguir en este enlace que te dejo, cópialo y pegalo en el buscador del navegador. Suerte http://listado.mercadolibre.com.ar/programador-timer-lavarropas-14400-113a
luis38
luis38
95.432
Estimado, el programador original es difícil de conseguir, pero hay comercios que aun tienen un reemplazo directo que es el Eaton Eas 9321. Saludos
