Drean exellent blue 606 carga frontal.
Lavarropas Drean 606
T_Tapatricio
Ayuda mi lavarropas se quedaba tildado como q si andaba cargaba agua y después no andaba él motor no reaccionaba lo mismo en centrifugado toquetiando él motor anduvo bien un par de veces,pero ahora me salta 8 veces titilan las luces q son de cortocircuito en un triac alguien sabe cual es.
gallorojocapacitor
el error le esta informando problemas en el triac del motor , (el que esta en el disipador de calor )
T_Tapatricio
Disculpadme la ignorancia no se cual es desde.
gallorojocapacitor
el triac es un componente , en la placa electronica
T_Tapatricio
Entonces cambiando la plaqueta estaría él problema solucionado eso porque se quema tendría q cambiar algo mas????
juan guillermo caceres
Amigo, no seria tan asi el problema, a veces casmbiando la placa el problema persiste, haga esto controle conectores de la placa remuevalos y si puede rocielo con un limpiacontacto en spray tanto del lado motor como lado placa y luego pruebe nuevamente. Comente. Saludos
T_Tapatricio
Otra cosa q también hace por ahí lo pones a lavar y no prende las luces solo la del taimer las otras no hasta q le doy un par de vuelta ponele lo pongo en centrifugado y prende la luz de lavado.q hagooo.
T_Tapatricio
Comenten así pongo soluccion porque si no no me deja preguntar gracias.
Bien Amigo, aca estamos para ayudarlo. Saludos
