motor de lavarropas hace mucha chispa
maurocorrea2016
ante todo saludos cordiales. les comento tengo un motor de lavarropas dream exellet blue el mismo al funcionar hace mucha chispa . lo saque lo pruebo en directo y saca chispa de los carbones o escobillas. la pregunta es si es normal o es por algo en particular? los carbones no estan gastados. y el eje esta bien cuando gira lo hace con fuerza (sin carga lo probe) desde ya muchas gracias!!!
mickymatias
hace 2 años
Cuando un motor comienza a hacer muchas chispas, es porque el aislante del colector está carbonizado y por lo tanto, cualquier material carbonizado es conductor, está en cortocircuito. La solución es cambiar el colector o directamente el motor, que es lo que recomiendo siempre ,ya que la reparación no tiene mucha vida.
gallorojocapacitor
cuando hace chispas , es porque o esa levantada una delga del colector , o este ultimo esta lleno de carbonillas
maurocorrea2016
en ambos casos que deberia hacer?
gallorojocapacitor
si una delga esta levantada , debera cambiar el motor si esta lleno de carbonillas , debera limpiar el colector
maurocorrea2016
Con que se limpia el colector? Voy a empezar por ahí creo que será lo más económico jajajaja luego checará las delgas
maurocorrea2016
Perdón con que limpio la carbonilla
gallorojocapacitor
nafta , tinner , cepillo
maurocorrea2016
Hola ya le pase nafta con un cepillo y sigue igual busque si tenía una delga levantada y no vi que otra cosa
maurocorrea2016
Dejó algunas fotos I
maurocorrea2016
Raul villalva
Ami me pasa lo mismo con el mismo motor. Lo limpie al selector con thimer igual hace chispa.
